/TH/SPH_FLOW
ブロックフォーマットのキーワード SPH流入 / 流出条件およびコントロールセクションを記述します。
フォーマット
/TH/SPH_FLOW/thgroup_ID | |||||||||
thgroup_name | |||||||||
var_ID1 | var_ID2 | var_ID3 | var_ID4 | var_ID5 | var_ID6 | var_ID7 | var_ID8 | var_ID9 | var_ID10 |
obj_ID1 | obj_ID2 | obj_ID3 | obj_ID4 | obj_ID5 | obj_ID6 | obj_ID7 | obj_ID8 | obj_ID9 | obj_ID10 |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
thgroup_ID | 時刻歴グループの識別子 (整数、最大10桁) |
thgroup_name | 時刻歴グループの名前 (文字、最大100文字) |
var_ID1, ..n | TH向けに保存される変数(下の表をご参照ください) (文字、最大8文字) |
obj_ID1, ..n | 保存するオブジェクトの識別子 (整数) |
TH出力キーワードと変数
キーワード | 保存されるオブジェクト | 変数 |
SPH_FLOW | SPH 流れゲージ | FLOW |
可能な変数 - パート 2
キーワード | 変数グループ | 保存されるTH変数 |
SPH_FLOW | DEF | FLOW |
コメント
- 変数名は左詰めで記述する必要があります。
- 使用可能な名前は上の2つの表に示されています。
最初の表にはTH変数が示されています。TH変数が要求されると、この変数が書き込まれます。
2番目の表にはその他の変数が示されています。変数グループが要求されると、関連するすべてのTH変数がただちに書き込まれます。
- SPH_FLOWはタイプ2、3、または4の/SPH/INOUTと一緒にのみ使用できます。
- 流れはButterworthフィルターを使用してフィルタリングできます。詳細については、/SPH/INOUTをご参照ください。
- 粒子がサーフェスを正の方向(サーフェスの法線の方向にしたがって)に通過する場合、粒子の流れへの寄与は正と見なされ、層でない場合は負と見なされます。
