/TH/RBODY
ブロックフォーマットのキーワード 剛体の時刻歴出力リクエスト。
フォーマット
/TH/RBODY/thgroup_ID | |||||||||
thgroup_name | |||||||||
var_ID1 | var_ID2 | var_ID3 | var_ID4 | var_ID5 | var_ID6 | var_ID7 | var_ID8 | var_ID9 | var_ID10 |
Obj_ID1 | Obj_ID2 | Obj_ID3 | Obj_ID4 | Obj_ID5 | Obj_ID6 | Obj_ID7 | Obj_ID8 | Obj_ID9 | Obj_ID10 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
thgroup_ID | THグループの識別子 (整数、最大10桁) |
thgroup_name | THグループ名 (文字、最大100文字) |
var_ID1, ...n | TH向けに保存される変数。剛体の出力、剛体の出力変数グループおよびT01ファイル読み出し時にHyperGraphによって計算される出力をご参照ください。 (文字、最大8文字) |
Obj_ID1, ...n | 保存されるべき剛体の識別子 (整数) |
剛体の出力
- FX: X方向の力
- FY: Y方向の力
- FZ: Z方向の力
- MX: X方向のモーメント
- MY: Y方向のモーメント
- MZ: Z方向のモーメント
- RX: X方向の回転
- RY: Y方向の回転
- RZ: Z方向の回転
- FXI: X方向の力
- FYI: Y方向の力
- FZI: Z方向の力
- MYI: Y方向のモーメント
- MZI: Z方向のモーメント
- MXI: X方向のモーメント
剛体の出力変数グループ
- DEF:出力FX、FY、FZ、MX、MY、MZ、RX、RY、
- F:出力FX, FY, FZ
- M:出力MX, MY, MZ
- R:出力RX, RY, RZ
- FI:出力FXI, FYI, FZI
- MI:出力MXI, MYI, MZI
- TF: 力の大きさ - HG で右記のように計算:
(1) - TM: モーメントの大きさ - HG で右記のように計算:
(2) - R : 回転の大きさ - HG で右記のように計算:
(3) - FI: 力の大きさ - HG で右記のように計算:
(4) - MI: モーメントの大きさ - HG で右記のように計算:
(5)
コメント
- 特定のTH出力変数がリクエストされることが可能です。もしくは、出力変数グループが、そのグループについてリストされているすべての出力変数を出力するようリクエストすることができます。
- 時刻歴出力頻度は、時刻歴ファイル出力の場合は/TFILEを、Altairバイナリフォーマット出力の場合は/ABFを用いてEngineファイルに入力される必要があります。
- 時刻歴ファイル(*T01、*.thy)は、インパルスおよび回転インパルスを保管します。時刻歴ファイルを読み取る際に、HyperGraphはインパルスの導関数を自動的に取得して力とモーメントを計算します。ASCIIの時刻歴結果を使用している場合は、サードパーティツールを使用する代わりにインパルスの導関数を取得することで、力とモーメントを計算する必要があります。
- Altairのバイナリフォーマット(*.abf)には、Radiossから直接出力された力とモーメントが含まれています。
- インパルスの微分を使った力とモーメントの計算は、時間=0における非ゼロの力の値をもたらす可能性があります。必要な場合、節点アニメーションの力出力/ANIM/VECT/*をポスト処理することが可能です。
- FI、MI、FXI、FYI、FZI、MXI、MYI、MZIは、インターフェースTYPE14またはTYPE15によってエンベロープサーフェスにかかる力です(使用可能な場合)。
