/INTER/TYPE10
ブロックフォーマットのキーワード このインターフェースはボイドがあるタイドコンタクトです。
内容
- インターフェースの剛性は一定です。
- 時間ステップは、接触全体にわたり一定に保持されます。
- 荷重計算は増分計算です。
- ギャップより小さい場合は初期貫通が許容されます。
- 衝撃後にセカンダリ節点がメインサーフェスに結合されます。
- リバウンドが許容される場合は、ユーザーが使用可能なフラグが定義されます。
フォーマット
/INTER/TYPE10/inter_ID/unit_ID | |||||||||
inter_title | |||||||||
grnd_IDs | surf_IDm | Idel | |||||||
Stfac | Gap | Tstart | Tstop | ||||||
ITIED | Inacti | VISs | Bumult |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
inter_ID | インターフェースの識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
inter_title | インターフェースのタイトル (文字、最大100文字) |
grnd_IDs | セカンダリ節点グループ識別子 (整数) |
surf_IDm | メインサーフェスの識別子 (整数) |
Idel | 節点およびセグメントの削除フラグ。
注: Idel=1および-1は、Idel=2および-2と比較してCPUコストが高くなります。
(整数) |
Stfac | インターフェース剛性スケールファクター。 デフォルト = 0.2(実数) |
Gap | 衝撃アクティブ化のギャップ。 (実数) |
Tstart | 開始時間 (実数) |
Tstop | 一時的な非アクティブ化の時間。 (実数) |
ITIED | タイドオプションフラグ
(整数) |
Inacti | 剛性非アクティブ化フラグ
(整数) |
VISs | インターフェース剛性の臨界減衰係数 デフォルトは0.05に設定されます(実数) |
Bumult | ソート係数。 デフォルトは0.20に設定されます(実数) |
コメント
- SPMDの場合、surf_IDmによって定義される各メインセグメントを1つの要素に関連付ける必要があります(ボイド要素の場合もあります)。
- フラグ Idel = 1のCPUコストはIdel = 2よりも高くなります。
- 剛性係数の値に制限はありません(ただし、値が1.0より大きいと、最初の時間ステップが短くなる場合があります)。
- デフォルトのギャップは、インターフェースのシェルの最小板厚です。
- 1つの節点が2つのサーフェスに同時に属することができます。
- メインとセカンダリの間にてこが作用する距離が存在する場合(Gap > 0)、タイドインターフェースタイプ10では運動量のバランスが保証されません。
