/FRICTION
ブロックフォーマットのキーワード パートのグループまたは2つのパート間の固有な接触摩擦。この摩擦定義は、定義されたインターフェースのセットについて接触インターフェース内で定義されている摩擦モデルを上書きします。
この摩擦モデルは、接触インターフェースTYPE7、TYPE11、TYPE19、TYPE24およびTYPE25と適合します。
フォーマット
/FRICTION/fric_ID/unit_ID
friction_title
Ifric Ifiltr Xfreq Iform
以下に特に定義されていない部品に使用されるデフォルトの摩擦値。
C1 C2 C3 C4 C5
C0 Fric VISF
この3行を繰り返して、特定のパートまたはパートグループに対して異なる摩擦値を定義します。直交異方性摩擦Idir =1の場合、係数の第1のセットが第1の方向を定義し、第2のセットが第2の方向を定義する次の5行を繰り返します。
grpart_ID1 grpart_ID2 part_ID1 part_ID2   Idir
C1 C2 C3 C4 C5
C6 Fric VISF
Idir =1の場合、直交異方性の第2方向の摩擦を定義するために、さらに2つの行を入力します。 7
C1 C2 C3 C4 C5
C6 Fric VISF
定義
フィールド 内容 SI単位の例
fric_ID 摩擦識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
friction_title 摩擦モデルのタイトル
(文字、最大100文字)
Ifric 摩擦定式化フラグ。 1
= 0(デフォルト)
静的なCoulomb摩擦則。
= 1
汎用の粘性摩擦則。
=2
(修正)Darmstad摩擦則。
=3
Renard摩擦則。
(整数)
Ifiltr 摩擦フィルタリングフラグ。 5
= 0(デフォルト)
フィルターを使用しません。
= 1
単純な数値フィルター。
= 2
フィルタリング時間による標準の-3dBフィルター。
= 3
カットオフ周波数による標準の-3dBフィルター。
(整数)
Xfreq フィルタリング係数。
この係数は0~1の値とする必要があります。
デフォルト = 1.0(実数)
Iform 摩擦ペナルティ定式化のタイプ。 6
=0
1に設定
= 1(デフォルト)
粘性(合計)の定式化。
= 2
剛性(増分)の定式化。
(整数)
C1 摩擦則係数。
(実数)
C2 摩擦則係数。
(実数)
C3 摩擦則係数。
(実数)
C4 摩擦則係数。
(実数)
C5 摩擦則係数。
(実数)
C6 摩擦則係数。
(実数)
Fric Coulomb摩擦。
(実数)
VISF 接触面摩擦の臨界減衰係数 4
デフォルト = 1.0(実数)
grpart_ID1 パートグループの識別子。1つ目のセット用の/GRPART
(整数)
grpart_ID2 2つ目のセット用のパートグループ識別子/GRPART
(整数)
part_ID1 パート識別子1
grpart_ID1が定義されている場合は無視される。
(整数)
part_ID2 パート識別子2
grpart_ID2が定義されている場合は無視される。
(整数)
Idir いくつかのパートの直交異方性摩擦。
= 0
等方性摩擦
= 1
直交異方性摩擦
(整数)
#RADIOSS STARTER
/FRICTION/999
test no 1
#    Ifric    Ifiltr               Xfreq     Iform
         0         0                   0         2
# default friction for rest parts which not specifically defined below
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
                   0                   0                   0                   0                   0
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .2                   0
#friction between part group ID 111 and ID 222
#GRpartID1 GRpartID2  PartID_1  PartID_2                Idir
       111       222         0         0	               0
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
                   0                   0                   0                   0                   0
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .1                   0
#friction between part ID 1 and ID 3
         0         0         1         3	               0
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
                   0                   0                   0                   0                   0
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .2                   0
#friction between part ID 1 and ID 4; orthotropic direction considered
         0         0         1         4                   1
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
                   0                   0                   0                   0                   0
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .4                   0
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
                   0                   0                   0                   0                   0
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .2                   0
#friction between part ID 1 and ID 5
         0         0         1         5	               0
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
                   0                   0                   0                   0                   0
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .3                   0
/INTER/TYPE7/2
New INTER 2
#  Slav_id   Mast_id      Istf      Ithe      Igap                Ibag      Idel     Icurv      Iadm
         9        10         0         0         2                   0         1         0         0
#          Fscalegap             Gap_max             Fpenmax
                   0                   0                 0.8
#              Stmin               Stmax          %mesh_size               dtmin  Irem_gap   Irem_i2
                   1                   0                   0                   0         0         0
#              Stfac                Fric              Gapmin              Tstart               Tstop
                   0                 .35                 2.1                   0                   0
#      IBC                        Inacti                VisS                VisF              Bumult
       000                             6                   0                   0                   0
#    Ifric    Ifiltr               Xfreq     Iform   sens_ID   fct_IDf             AscaleF   fric_ID
         0         0                   0         2         0         0                   0         0
/GRNOD/PART/9
INTER_group_9_of_SURF
         4         5
/SURF/PART/10
INTER_group_10_of_PART
         1
/PROP/SH_ORTH/11
PROPERTY FOR PART ID 1
#   Ishell    Ismstr     Ish3n    Idrill
        24         0         0         1
#                 hm                  hf                  hr                  dm                  dn
                   0                   0                   0                  .1                  .1
#        N                         Thick              Ashear              Ithick     Iplas
         5                           1.0                   0                   1         1
#                 Vx                  Vy                  Vz                 Phi
                   1                   0                   1                  45
表 1. 入力例に基づくモデルで使用される摩擦
パート Idir 摩擦係数
列挙されていないすべてのパート - 0.2
/GRPART/111 - /GRPART/222 0:等方性 0.1
part_ID1 - part_ID3 0:等方性 0.2
part_ID1 - part_ID4 1:直交異方性 Dir1 = 0.4 Dir2 = 0.2
part_ID1 - part_ID5 0:等方性 0.3
この例では、パート1がメイン接触サーフェスであるため、パート1とパート4の間の摩擦の直交異方性方向は、パート1のプロパティ/PROP/SH_ORTH/11によって定義されています。
コメント
  1. /FRICTIONに定義されている摩擦は、接触インターフェースで定義されている摩擦より優先されます。
  2. 1つ目のセクションにリストされているデフォルト値は、grpart_ID1grpart_ID2part_ID1およびpart_ID2を用いて繰り返しセクションで摩擦は特別には定義されていないパートに使用されます。
  3. パート間の摩擦がモデル内で複数回定義されている場合、最後の位置で定義された摩擦が使用されます。
  4. 摩擦値 μ は、以下のように定義されます:
    • Ifric = 0(Coulomb摩擦):(1)
      μ = Fric
    • Ifric = 1(汎用の粘性摩擦則):
      (2)
      μ = Fric + C 1 . p + C 2 V + C 3 . p V + C 4 p 2 + C 5 V 2
      ここで、
      p MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiCaaaa@36EB@
      メインセグメントの垂直抗力の圧力
      V MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOvaaaa@36D1@
      セカンダリ節点の接線速度
    • Ifric = 2(修正Darmstad則):(3)
      μ = Fric + C 1 . e ( C 2 V ) . p 2 + C 3 . e ( C 4 V ) . p + C 5 . e ( C 6 V )
      ここで、
      メインセグメントの垂直抗力の圧力
      セカンダリ節点の接線速度
      • Ifric = 3(Renard則):(4)
        μ = C 1 + ( C 3 C 1 ) V C 5 ( 2 V C 5 ) if V [ 0 , C 5 ]
        (5)
        μ = C 3 ( ( C 3 C 4 ) ( V C 5 C 6 C 5 ) 2 ( 3 2 V C 5 C 6 C 5 ) ) if V [ C 5 C 6 ]
        (6)
        μ = C 2 1 1 C 2 C 4 + ( V C 6 ) 2 if V C 6
      ここで、
      C 1 = μ s C 4 = μ min
      C 2 = μ d C 5 = V cr 1
      C 3 = μ max C 6 = V c r 2
      • 第1臨界速度 V c r 1 = C 5 は、0以外にする必要があります( C 5 0 )。
      • 第1臨界速度 V c r 1 = C 5 は、第2臨界速度 V c r 2 = C 6 ( C 5 < C 6 ) より小さくする必要があります。
      • 静止摩擦係数 C 1 と動摩擦係数 C 2 は、最大摩擦 C 3 より小さくする必要があります(( C 1 C 3 かつ C 2 C 3 )。
      • 最小摩擦係数 C 4 は、静止摩擦係数 C 1 および動摩擦係数 C 2 より小さくする必要があります( C 4 C 1 かつ C 4 C 2 )。
      表 2. 摩擦方程式の単位
      Ifric Fric C1 C2 C3 C4 C5 C6
      1   [ 1 Pa ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaam aalaaabaGaaGymaaqaaiaabcfacaqGHbaaaaGaay5waiaaw2faaaaa @3AD3@ [ s m ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaam aalaaabaGaae4Caaqaaiaab2gaaaaacaGLBbGaayzxaaaaaa@3A46@ [ s Pa m ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaam aalaaabaGaae4CaaqaaiaabcfacaqGHbGaeyyXICTaaeyBaaaaaiaa wUfacaGLDbaaaaa@3E47@ [ 1 Pa 2 ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaam aalaaabaGaaGymaaqaaiaabcfacaqGHbWaaWbaaSqabeaacaaIYaaa aaaaaOGaay5waiaaw2faaaaa@3BC6@ [ s 2 m 2 ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaam aalaaabaGaae4CamaaCaaaleqabaGaaGOmaaaaaOqaaiaab2gadaah aaWcbeqaaiaaikdaaaaaaaGccaGLBbGaayzxaaaaaa@3C2C@
      2     [ s m ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaam aalaaabaGaae4Caaqaaiaab2gaaaaacaGLBbGaayzxaaaaaa@3A46@   [ s m ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaam aalaaabaGaae4Caaqaaiaab2gaaaaacaGLBbGaayzxaaaaaa@3A46@   [ s m ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaam aalaaabaGaae4Caaqaaiaab2gaaaaacaGLBbGaayzxaaaaaa@3A46@
      3           [ m s ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaamWaaeaada Wcaaqaaiaab2gaaeaacaqGZbaaaaGaay5waiaaw2faaaaa@39DE@ [ m s ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaamWaaeaada Wcaaqaaiaab2gaaeaacaqGZbaaaaGaay5waiaaw2faaaaa@39DE@
  5. 摩擦フィルタリング
    Ifiltr ≠ 0の場合は、接線力がフィルタを使用して以下のようにスムージングされます:(7)
    F t = α F t + ( 1 α ) F t 1
    ここで、α係数は、以下のように計算されます:
    • Ifiltr = 1の場合: α = X f r e q MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaHXoqycq GH9aqpcaWGybWaaSbaaSqaaiaadAgacaWGYbGaamyzaiaadghaaeqa aaaa@3DCF@ 、単純な数値フィルター
    • Ifiltr = 2の場合: α = 2 π X f r e q 、標準の-3dBフィルターで、 X f r e q = d t T Tはフィルタリング期間
    • Ifiltr = 3の場合: α = 2 π X freq d t 標準の-3dBフィルターで、Xfreq = カット周波数。
    フィルタリング係数Xfreqは、0~1の値にする必要があります。
  6. 摩擦ペナルティ定式化Iform
    • Iform = 1(デフォルト)の粘性定式化の場合、摩擦力は次のとおりです:(8)
      F t = min ( μ F n , F adh )
      このとき、粘着力は以下のように計算されます:(9)
      F adh = C V t with C = VIS F 2 Km
    • Iform = 2の粘性定式化の場合、摩擦力は次のとおりです:(10)
      F t new = min ( μ F n , F adh )
      このとき、粘着は以下のように計算されます:(11)
      F adh = F t old + Δ F t with Δ F t = K V t δ t
      ここで、 V t は、接触接線速度です。
      陰解析と低速度衝撃陽解析には、Iform = 2が推奨されています。
  7. Idir = 1の場合、シェル要素に直交異方性摩擦。
    • 2セットの摩擦係数が、Idirを含む行の後ろに定義されなくてはなりません。
    • 直交異方性方向は、メイン接触サーフェス上にのみ定義されます。
    • 直交異方性摩擦方向を定義するための2つの方法
      • /PROP/TYPE9/PROP/TYPE10/PROP/TYPE11/PROP/TYPE17/PROP/TYPE51または/PROP/PCOMPPで定義されているシェル要素からの直交異方性方向を使用します。
        要素からの方向1。
        方向2は同じセグメント平面内で方向1と直交。
      • /FRIC_ORIENTで定義されているベクトル V MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaCOvaaaa@36D5@ および角 ϕ から定義された方向1を使用します。
    • ソリッド要素、ビーム、トラスまたはスプリング要素、またはエッジ対エッジ接触についてはサポートされません。
