/INTER/TYPE3
ブロックフォーマットのキーワード このインターフェースは、(セグメントに向きがある)2つのサーフェス間の衝撃をシミュレートするために使用されます。2つのサーフェスが単純な凸型である場合にこのインターフェースは正しく機能します。
内容
- セグメントの法線は、一方のサーフェスからもう一方のサーフェスの方向に向いている必要があります。
- ソリッド要素またはシェル要素に結合されたセグメントのみで機能します。
- 同一の節点を2つの衝撃サーフェスに配置することはできません。
フォーマット
/INTER/TYPE3/inter_ID/unit_ID | |||||||||
inter_title | |||||||||
surf_ID1 | surf_ID2 | Idel | |||||||
Stfac | Fric | Gap | Tstart | Tstop | |||||
IBC | IRS | IRm | |||||||
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
inter_ID | インターフェースの識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位の識別子 (整数、最大10桁) |
inter_title | インターフェースのタイトル (文字、最大100文字) |
surf_ID1 | 第1サーフェスの識別子 (整数) |
surf_ID2 | セカンドサーフェスの識別子。 (整数) |
Idel | 節点およびセグメントの削除フラグ。
(整数) |
Stfac | インターフェース剛性スケールファクター。1.0未満でなければなりません。 デフォルト = 0.2(実数) |
Fric | Coulomb摩擦。 (実数) |
Gap | 衝撃アクティブ化のギャップ。 (実数) |
Tstart | 接触衝撃を計算するための開始時間 (実数) |
Tstop | 一時的な非アクティブ化の時間。 (実数) |
IBC | 接触時の境界条件の非アクティブ化フラグ (ブーリアン) |
IRS | 第1サーフェスのセグメントの番号付け替えフラグ
(整数) |
IRm | 第2サーフェスのセグメントの番号付け替えフラグ(IRSと同じ)
(整数) |
最大接線圧力 4 通常、 は降伏応力として定義されます。 デフォルト = 1030(実数) |
境界条件の非アクティブ化フラグ:IBC
(1)-1 | (1)-2 | (1)-3 | (1)-4 | (1)-5 | (1)-6 | (1)-7 | (1)-8 |
IBCX | IBCY | IBCZ |
定義
IBCX |
(ブーリアン) |
IBCY |
(ブーリアン) |
IBCZ |
(ブーリアン) |
コメント
- フラグ Idel = 1のCPUコストはIdel = 2よりも高くなります。
- IBCX = 1の場合、X方向の境界条件は非アクティブとなります。IBCYおよびIBCZは、それぞれY方向とZ方向で同様の挙動を示します。
- 境界条件は、surf_ID1でのみ非アクティブとなります。
- 2次元解析では、接線接触力は、
が次の式で定義されている際に制限されます:
(1) ここで、 は、セカンダリ節点に結合しているセグメントの外挿された長さです。
