/MAT/LAW16 (GRAY)
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、Gray EOSとJohnson-Cookの降伏基準に基づきます。
フォーマット
/MAT/LAW16/mat_IDまたは/MAT/GRAY/mat_ID | |||||||||
mat_title | |||||||||
E | ν | ||||||||
a | b | n | |||||||
P0 | C | S | 0 | αe | |||||
AW | Pmin | E0 | |||||||
c | m | Tmelt | Tmax | ||||||
0 m | αm | e | ge | ||||||
Tm0 | Vj | Vb | |||||||
Eoh | Ay |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
mat_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
初期密度 (実数) |
E.O.S(状態方程式)で使用される基準密度 デフォルト = = (実数) |
E | ヤング率 (実数) |
ν | ポアソン比 (実数) |
a | 塑性降伏応力。 (実数) |
b | 塑性硬化パラメータ。 (実数) |
n | 塑性硬化指数。 デフォルト = 1.0001(実数) |
破壊塑性ひずみ。 デフォルト = 1030(実数) |
塑性最大応力 デフォルト = 1030(実数) |
P0 | 初期圧力 (実数) |
C | Hugoniotパラメータ (実数) |
S |
(実数) |
0 | 格子ガンマ (実数) |
e |
(実数) |
AW | 原子量 (実数) |
Pmin | 圧力のカットオフ デフォルト = -1030(実数) |
E0 | 単位体積あたりの初期エネルギー (実数) |
c | ひずみ速度係数。
(実数) |
参照ひずみ速度(時間単位)-1 (実数) |
m | 温度指数。 デフォルト = 1.0(実数) |
Tmelt | 溶融温度。 デフォルト = 1030(実数) |
Tmax | T > Tmaxの場合:m = 1 が使用されます。 デフォルト = 1030(実数) |
0m | 溶融ガンマ デフォルト = 0(実数) |
m |
デフォルト = a (実数) |
e | 電子ガンマ デフォルト = 2/3(実数) |
ge | 電子エネルギー係数 デフォルト = 0.0(実数) |
溶融エントロピー デフォルト = 9.637e+3 (実数) 空白または0の場合は、溶融エントロピーのデフォルト値が自動的に作業単位に変換されます。 |
Tm0 | 溶融温度パラメータ デフォルト = 1.3 Tmelt(実数) |
Vj | EOS結合箇所の体積 (実数) |
Vb | 蒸気相の除外体積 デフォルト = 0.5/r0(実数) |
Eoh | V=V0、T=300K、P=0におけるエネルギー デフォルト = 0.0(実数) |
Ay | 引力ポテンシャル係数 (実数) |
結合パラメータ デフォルト = 1.0(実数) |
例(アルミニウム)
#RADIOSS STARTER
/MAT/LAW16/1
Aluminium - GRAY EOS (unit g_cm_mus)
# RHO_I RHO_0
2.7 0
# E Nu
0.71 .33
# a b n Eps_max sigmax
0.002 0.00144 0.62 0 0
# P0 C S Gamma_0 a_e
0 0.533 1.338 2.18 1.7
# AW P_min E0
26.98 -5e-3
# c eps_dot_0 m T_melt T_max
1 1E30
# Gamma_0m a_m Gamma_e g_e delta_S
2.18 1.7 0.6667 8.7e-9 9.637E5
# T_m0 V_j V_b
1220 0.47388 0.19025
# E_0h a_y Theta
0 47 1
#ENDDATA
コメント
- 正しいモデル単位を/BEGINカードに定義する必要があります。単位系に基づいて溶融エントロピー
のデフォルト値が計算されるからです。
(1)
