/MAT/PLAS_ZERIL
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、Zerilli-Armstrong塑性モデルを使用して等方性弾塑性材料を定義します。
フォーマット
/MAT/PLAS_ZERIL/mat_ID/unit_ID | |||||||||
mat_title | |||||||||
E | v | ||||||||
C0 | C5 | n | |||||||
C1 | ICC | Fsmooth | Fcut | ||||||
C3 | C4 | Tr |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
mat_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
初期密度 (実数) |
E | ヤング率 (実数) |
v | ポアソン比 (実数) |
C0 | 塑性降伏応力 (実数) |
C5 | 塑性硬化パラメータ (実数) |
n | 塑性硬化指数。 5 デフォルト = 1.0(実数) |
破壊塑性ひずみ。 デフォルト = 1030(実数) |
塑性最大応力 デフォルト = 1030(実数) |
C1 | ひずみ速度定式化の係数 (実数) |
参照ひずみ速度(ユーザーの単位に変換した1 s-1である必要があります) (実数) |
ICC | ひずみ速度計算フラグ 7
(整数) |
Fsmooth | ひずみ速度スムージングオプションフラグ
(整数) |
Fcut | ひずみ速度フィルタリングのカットオフ周波数。 8 デフォルト = 1030(実数) |
C3 | 温度効果係数 (実数) |
C4 | 温度効果係数
(実数) |
単位体積あたりの比熱。
(実数) |
Tr | 参照温度。 デフォルト = 298K(実数) |
コメント
- Zerilli-Armstrong則は、シェル要素とソリッド要素にのみ適用可能です。
- 塑性変形中の応力を記述する式は次のとおりです:
(1) ここで、- 塑性ひずみ
- ひずみ速度
- 温度
- 降伏応力は、正である必要があります。
が1つの積分点で
に到達してから、要素タイプに基づく場合:
- シェル要素:
対応するシェル要素が削除されます。
- ソリッド要素:
対応する積分点の偏差応力には永久に0が設定されますが、ソリッド要素は削除されません。
- シェル要素:
- nは、必ず1よりも小さい値にします。
- が0の場合、ひずみ速度効果はありません。
- ICCは、材料の最大応力
に対するひずみ速度効果のフラグです:
- ひずみ速度フィルタリング入力(Fcut)は、シェル要素およびソリッド要素のみで使用できます。
- ひずみ速度のフィルタリングは、ひずみ速度のスムージングに使用されます。
- 次のように断熱条件を想定して温度を計算します:
(2) EintはRadiossによって計算される内部エネルギーです。
- 温度が/HEAT/MATまたは/INITEMPして初期化されていない場合、参照温度(Tr)が初期温度にもなります。
