/MAT/LAW22 (DAMA)
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、Johnson-Cook材料(/MAT/LAW2)と同じですが、塑性ひずみがユーザー定義値( )に達すると、材料が損傷を受ける点が異なります。この材料則は、シェル要素とソリッド要素の両方に適用することができます。
フォーマット
/MAT/LAW22/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/DAMA/mat_ID/unit_ID | |||||||||
mat_title | |||||||||
E | |||||||||
a | b | n | |||||||
c | ICC | ||||||||
Et |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
mat_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
初期密度 (実数) |
E | ヤング率 (実数) |
ポアソン比 (実数) |
a | 降伏応力は、正である必要があります。 (実数) |
b | 硬化パラメータ (実数) |
n | 硬化指数 (実数) |
破壊塑性ひずみ。 デフォルト = 1030(実数) |
最大応力 デフォルト = 1030(実数) |
c | ひずみ速度係数。
デフォルト = 0.00(実数) |
参照ひずみ速度 の場合、ひずみ速度効果なし (実数) |
ICC | ひずみ速度計算フラグ2
(整数) |
損傷モデルは
から開始します。 デフォルト = 0.15(実数) |
Et | 軟化損傷の傾斜(
) デフォルト = 0.00(実数) |
例(アルミニウム)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
g mm ms
#- 2. MATERIALS:
/MAT/DAMA/1/1
Alu
# RHO_I
.0027
# E Nu
70000 .3
# a b n Eps_max SIGMA_max0
100 0 1 .2 100
# c Eps_dot_0 ICC
0 0 0
# Eps_dam E_t
.1 -2000
#ENDDATA
/END
コメント
- 損傷は等方性で、張力および圧縮においても同じ影響を及ぼします。
(1) ここで、- 塑性ひずみ
- ひずみ速度
- ICCは、材料の最大応力
に対するひずみ速度効果のフラグです。
- ひずみが最大値
より大きいと、材料に損傷が現れます:
(2) の場合、Law22は材料則/MAT/LAW2と同じになります。
右記の場合; で
図 2. - ソリッド要素については、損傷材料則を偏差応力テンソルsijおよび にのみ適用できます。
が1つの積分点で
に到達してから、要素タイプに基づく場合:
- シェル要素:対応するシェル要素が削除されます。
- ソリッド要素:対応する積分点の偏差応力には永久に0が設定されますが、ソリッド要素は削除されません。
