/MAT/LAW115 (DESHFLECK)
ブロックフォーマットのキーワード 圧力依存性を有するフォンミーゼス基準を使用した弾塑性構成則。硬化則は、線形 – 指数的に増加する硬化を伴う非線形です。
パラメータは、パートのすべての要素にわたって一定にするか、それらの要素全体にわたって静的に分散することができます。これにより、シミュレーションの結果に確率的手法が導入されます。
フォーマット
/MAT/LAW115/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/DESHFLACK/mat_ID/unit_ID | |||||||||
mat_title | |||||||||
E | Ires | Istat |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | オプション:単位の識別子。 (整数、最大10桁) |
mat_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
初期密度。 (実数) |
E | ヤング率。 (実数) |
ポアソン比。 (実数) |
Ires | 塑性の解法。
(整数) |
Istat | 統計的変動フラグをアクティブにします。
(整数) |
降伏曲面形状パラメータ。 デフォルト = 0.0(実数) |
線形硬化係数。 デフォルト = 0.0(実数) |
緻密化ひずみ。 デフォルト = 1.0E20(実数) |
非線形硬化係数。 デフォルト = 0.0(実数) |
非線形硬化パラメータ。 デフォルト = 1.0(実数) |
初期流れ応力。 デフォルト = 1.0E20(実数) |
破壊時の引張体積塑性ひずみ。 デフォルト = 0.0(実数) |
破壊時の最大主応力。 デフォルト = 0.0(実数) |
ベース材料の密度(フォームのマトリックス材料)。 デフォルト = 1.0E20(実数) |
、 | 初期流れ応力の統計法則パラメータ。 (実数) |
、 | 非線形硬化係数の統計法則パラメータ。 (実数) |
、 | 線形硬化係数の統計法則パラメータ。 (実数) |
、 | 非線形硬化指数逆数の統計法則パラメータ。 (実数) |
パラメータの統計法則指数。 (実数) |
例
/UNIT/25
Local unit system
Mg mm s
#- 2. MATERIALS:
/MAT/LAW115/1/25
Aluminum foam constant
# Init. dens.
5.1E-10
# E Nu Ires Istat
5562.0 0.3 2 0
# ALPHA EPSVP_F SIGP_F
2.12 0.11 32.1
# SIGP GAMMA EPSD ALPHA2 BETA
14.82 5.37 1.67 66.9 2.99
#enddata
例(ランダムノイズ / 分布)
/UNIT/25
Local unit system
Mg mm s
#- 2. MATERIALS:
/MAT/DESHFLECK/1/25
Aluminum foam statistical
# Init. dens.
5.1E-10
# E Nu Ires Istat
5562.0 0.3 1 1
# ALPHA EPSVP_F SIGP_F RHOF0
2.12 0.11 30.0 2.7E-9
# SIGP_C0 SIGP_C1 SIGP_N
0 590.0 2.21
# ALPHA2_C0 ALPHA2_C1 ALPHA2_N
0 140.0 0.45
# GAMMA_C0 GAMMA_C1 GAMMA_N
0 40.0 1.4
# INV_BETA_C0 INV_BETA_C1 INV_BETA_N
0.22 320.0 4.66
/PERTURB/PART/SOLID/1
set Random Noise with random distribution on Solid density
# Mean_value Deviation Min_cut Max_cut Seed Idistri
1.0 0.02471 0.6 1.4 1000 2
#grpart_ID parameter
46 DENS
/GRPART/PART/46
part
1
#enddata
コメント
- この材料は、等方性線形弾性と見なされます。
- この材料則では、次のDeshpande-Fleck相当応力定義が使用されます:
(1) ここで、- フォンミーゼス相当応力。
- 以下によって定義される平均応力:
(2)
パラメータ によって、相当応力の計算での圧力依存性の影響が制御されます。このパラメータでは、次の不等式が考慮される必要があります:(3) - 降伏関数は
と表され、流れ応力
に対するDeshpande-Fleck相当応力と比較して次のように表されます:
(4) ここで、流れ応力は次のように定義されます(図 1):(5) ここで、- 初期流れ応力。
- 線形硬化係数。
- 緻密化ひずみ。
- 非線形硬化係数。
- 非線形硬化指数。
図 1. 塑性ひずみに応じた流れ応力の変化 - フラグIstatの値に応じて、同じ材料の2つのバージョンを使用できます:
- Istat = 0の場合: パラメータ 、 、 、 、 は、パートのすべてのソリッド要素で同じです。
- Istat = 1の場合: パラメータ
は、パートのすべてのソリッド要素で同じではありません。これらは、統計的に分布しているフォーム密度 から計算されます(/PERTURB/PART/SOLIDを使用)。
(6) ここで、- 、 、および
- 統計法則パラメータ。
- ベース材料の密度(たとえば、この材料則がアルミニウムフォームを表している場合は、 はアルミニウム密度になります)。
- Istat = 1を使用している場合は、カード/PERTURB/PART/SOLIDを設定して、パートの全要素にわたる初期フォーム密度
分布を作成する必要があります(図 2)。
図 2. 例: 衝撃シミュレーション用のフォームブロック内のフォーム密度分布 - ほとんどの破壊基準は/MAT/LAW115に適合していますが、 と の一方または両方が0ではない場合は、ユーザーが要素の削除を開始できます。引張体積ひずみが より大きい場合や、1つ目の主応力が より大きい場合は、要素の削除が開始されます。
