/MAT/LAW73
ブロックフォーマットのキーワード この材料則はThermal Hill直交異方性材料を記述します。これはシェル要素にのみ適用可能です。
この材料則は、降伏応力がひずみ速度と塑性ひずみだけでなく温度(ユーザーテーブルで定義)にも依存する点で、/MAT/LAW43(HILL_TAB)とは異なります。
フォーマット
/MAT/LAW73/mat_ID/unit_ID | |||||||||
mat_title | |||||||||
E | v | ||||||||
fct_IDE | Einf | CE | 空白 | ||||||
r00 | r45 | r90 | Chard | Iyield0 | |||||
Tab_ID | |||||||||
Ti | Cp |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
mat_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
初期密度 (実数) |
E | 初期ヤング率 (実数) |
v | ポアソン比 (実数) |
fct_IDE | ヤング率のスケールファクターの関数ID(ヤング率が塑性ひずみの関数である場合)
(整数) |
Einf | 無限の塑性ひずみに対する飽和ヤング率 (実数) |
CE | ヤング率進展のパラメータ (実数) |
r00 | 0°のランクフォードパラメータ 3 デフォルト = 1.0(実数) |
r45 | 45°のランクフォードパラメータ デフォルト = 1.0(実数) |
r90 | 90°のランクフォードパラメータ デフォルト = 1.0(実数) |
Chard | 硬化係数。
(実数) |
Iyield0 | 降伏応力フラグ
(整数) |
破壊塑性ひずみ。 デフォルト = 1.0x1030(実数) |
応力が減少し始める引張破壊ひずみ。 デフォルト = 1.0x1030(実数) |
要素内の応力が0に設定される最大引張破壊ひずみ デフォルト = 2.0x1030(実数) |
Tab_ID | 降伏応力を定義するためのテーブル識別子 (整数) |
降伏応力のスケールファクター デフォルトは1.0に設定されます(実数) |
ひずみ速度のスケールファクター デフォルトは1.0に設定されます(実数) |
Ti | 初期温度。 デフォルトは293Kに設定されます(実数) |
単位質量あたりの比熱 (実数) |
例(鋼材)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
g mm ms
#- 2. MATERIALS:
/MAT/LAW73/1/1
steel
# RHO_I
0.0078
# E NU
210000.0 0.3
#FUNCT_IDE EINF CE
0 0 0
# R00 R45 R90 C_HARD Iyield0
1.6 1.6 1.6 0.0 0
# EPSP_MAX EPS_T1 EPS_T2
0 0 0
# TABLE SIGMA_SCALE EPSPT_SCALE
10 0 0
# TI CP
273. 4.
/TABLE/1/10
table
3
1011 0.0 273.
1013 0.02 300.
1013 0.04 300.
1012 0.0 300.
1012 0.02 273.
1012 0.04 273.
/FUNCT/1011
1st
0.0 185.0
0.1 339.0
1.0 339.0
/FUNCT/1012
2nd
0.0 190.0
0.1 344.0
1.0 344.0
/FUNCT/1013
3rd
0.0 195.0
0.1 349.0
1.0 349.0
#ENDDATA
/END
コメント
- この材料則は、プロパティセット/PROP/TYPE9 (SH_ORTH)または/PROP/TYPE10 (SH_COMP)と共に使用する必要があります。
- 降伏応力はユーザー関数で定義し、次の等価応力と比較されます:
(1) - ランクフォードパラメータの角度は、直交異方性方向1に対して定義されます。ランクフォードパラメータ は、面内の塑性ひずみと厚み方向の塑性ひずみ との比率です。
(2) ここで、αは、直交異方性方向1に対して成す角度です。
このランクフォードパラメータ は、角度αで実施する簡易な引張試験によって特定できます。
Rの大きな値は、成形性に優れていることを意味します。
- (塑性ひずみ)が1つの積分点で に到達すると、対応するシェル要素が削除されます。
- 最大主ひずみが
の場合、応力は次の関係式に従って減少します:
(3) - の場合、応力は0に減少します(ただし、要素は削除されません)。
- この材料則は、常に反復投影を使用して可塑性を計算します(プロパティセットのIplasは無視されます)。
- この材料則は、可塑性のための全体定式化では使用できません(シェルプロパティでN=0は使用できません)。
- 降伏応力定義用のテーブルは、塑性ひずみ、ひずみ速度、温度をそれぞれ表すパラメータ を含む3次元テーブルである必要があります。テーブルの値は、降伏応力値です。
- かつ かつ である場合、降伏は、 に対応するテーブルの8つの値の間で線形補間されます。
がテーブルの範囲に収まらない場合、降伏応力は線形外挿によって得られます。したがって、ひずみ速度ゼロに対応する静的曲線をテーブルに入力する必要があります(
のエントリをテーブル定義に含める必要があります)。 /HEAT/MATオプションが材料識別子に関連付けられていない場合、断熱条件が仮定されて温度は次のように計算されます:
(4) ここで、- Radiossによって計算される内部エネルギー
- Volumeは現在の密度と体積
- 単位質量当たりの熱容量
上記とは別の方法を指定する場合、熱伝導のための有限要素定式化が必要になります(/HEAT/MATオプションでIform =1を設定します)。この場合、/HEAT/MATオプションに入力された初期温度と比熱が使用されます。
- 降伏応力が直交方向1で取得された場合は、Iyield0 =1を定義します。そうでない場合は、Iyield0=0を定義します。
