/HEAT/MAT
ブロックフォーマットのキーワード 熱解析用の熱パラメータを記述します。
フォーマット
/HEAT/MAT/mat_ID/unit_ID
T0 ρ 0 C p AS BS Iform
T1 AL BL EFRAC
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子.
(整数、最大10桁)
T0 初期温度(第1パート)
デフォルト = 300K(実数)
[ K ]
ρ 0 C p 単位体積あたりの比熱(必須)
(実数)
[ J m 3 K ]
AS 固体相の熱伝導係数A
(実数)
[ W m K ]
BS 固体相の熱伝導係数B
(実数)
[ W m K 2 ]
Iform 熱伝導定式化フラグ
= 0(デフォルト)
ALE定式化または/MAT/LAW18 (THERM)では、有限体積法に基づいてALEソリッド要素で使用できます(デフォルト)。
= 1
Lagrange定式化では、有限要素法に基づいて、ソリッド要素とシェル要素で使用できます。
(整数)
T1 溶融温度
デフォルト = 1020(実数)
[ K ]
AL 液体相の熱伝導係数A
(実数)
[ W m K ]
BL 液体相の熱伝導係数B
(実数)
[ W m K 2 ]
EFRAC 熱に変換されるひずみエネルギーの比率
デフォルト = 1(実数)
例(熱)
#RADIOSS STARTER
#-  1. MATERIALS:
/UNIT/1
unit for mat
                  Mg                  mm                   s
/MAT/PLAS_JOHNS/1/1
Steel
#              RHO_I
              7.8E-9                   0
#                  E                  Nu
              210000                  .3
#                  a                   b                   n           EPS_p_max            SIG_max0
                 270                 450                  .6                   0                   0
#                  c           EPS_DOT_0       ICC   Fsmooth               F_cut               Chard
                   0                   0         0         0                   0                   0
#                  m              T_melt              rhoC_p                 T_r
                   0                   0                   0                   0
/HEAT/MAT/1/1
#                 T0             RHO0_CP                  AS                  BS     IFORM
                 273               3.588                19.0                   0         1
# Blank card
/THERM_STRESS/MAT/1/1
# func_IDT            Fscale_y
      1003                   0
#-  2. FUNCTIONS:
/FUNCT/1003
linear expansion coefficient funtion of temperature
#                  X                   Y
                 273              1.2E-5
                 800              1.2E-5
#enddata
コメント
  1. ρ 0 C p は必須のオプションです: ない場合、Starterはエラーを出します。
  2. このカードで定義された値は、材料で定義された同等の値を上書きします。
  3. このオプションは、以下を除いたすべての材料則に使用できます:
    LAW0、5、6、11、21、26、37、41、46、51、54、97、108、113、151 、/MAT/B-K-EPS/MAT/K-EPS/MAT/GAS
  4. このオプションは、以下の材料で使用した場合に限り、Equations of State (/EOS)と互換性があります:LAW3、4,、2、9
  5. このオプションは下記に使用できます:
    • QBAT、DKT18およびT6を除くすべてのシェル要素の定式化
    • PA6を除くすべてのソリッド要素の定式化
  6. k MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGRbaaaa@39C7@ (熱伝導)は、下記のように計算されます:(1)
    k = A S + B S * T MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4Aaiabg2 da9iaadgeacaWGtbGaey4kaSIaamOqaiaadofacaGGQaGaamivaaaa @3D92@
    ここで、 T MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamivaaaa@36CF@ は現在の温度(単位はケルビン)です。
  7. α(熱拡散)は下記のように計算されます:(2)
    α = k ρ 0 C p
    ここで、 C p MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4qamaaBa aaleaacaWGWbaabeaaaaa@37DF@ は、定圧における熱容量です。
  8. 新規の k ' MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGRbGaai4jaaaa@3A72@ (熱伝導)は、下記のように計算されます:(3)
    k ' = A L + B L * T MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4AaiaacE cacqGH9aqpcaWGbbGaamitaiabgUcaRiaadkeacaWGmbGaaiOkaiaa dsfaaaa@3E2F@
  9. T1AL、およびBLは、有限体積法を使用する際(Iform = 0)のソリッド要素にのみ使用できます。
  10. ALE温度材料とLagrange温度材料間の熱連成はありません。
