800Kの一定温度の熱源が298Kの初期温度の1つのプレート上を強制変位で移動します。熱源の寸法は5mm x 5mmで、プレートの寸法は100mm x 100mmです。
図 2. 問題の詳細
単位: mm、ms、g、N、MPa
アルミニウム製の熱源とプレートの記述には、
/MAT/LAW2と
/HEAT/MATが、次の特性で使用されます。
- 材料特性
- 初期密度
- 2.8 x 10-3
- ヤング率
- 70000
- ポアソン比
- 0.33
- 降伏応力
- 206
- 硬化パラメータ
- 450
- 硬化指数
- 0.5
- 室温
- 298
- 比熱
- 2.51
- 熱源の初期温度
- 800 [K]、プレートの初期温度: 398 [K]
- 熱伝導係数AS
- 0.23
モデリング手法
/HEAT/MATは、材料熱特性を記述するために使用される追加の材料則カードです。そのため、/MATと/HEAT/MATで材料則の材料IDを同じにする必要があります。/HEAT/MATで定義された熱パラメーターは、材料則で定義された同じパラメーターを継承します。
熱容量は、熱と質量に対して温度がどの程度変化するかを表します。工学および科学では、SI単位で、熱容量を質量で割った比熱容量、を使用することをお勧めします。アルミニウムの場合、熱容量は、 です。通常の材料の熱容量の詳細については、Theory ManualのAppendix内、Material Constantsをご参照ください。
熱伝導係数ASについては、です。アルミニウムの熱伝導率は、で、一定の熱伝導率です。に設定します。この場合は、熱伝導率のため、になります。
/IMPTEMPを使用して、強制温度が節点のグループに設定されます。熱源の一定温度が定義されます。
図 3. 熱源の強制温度
/CONVECは、構造コンポーネントとその周囲環境(無限空間)の間の熱交換を記述するために使用します。
| (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
| /CONVEC/convec_ID/unit_ID |
| convec_flux_title |
| surf_IDT |
fct_IDT |
sens_ID |
| Ascalex |
Fscaley |
Tstart |
Tstop |
H |
周囲環境は、298Kの一定温度の水で、関数
fct_IDTで記述されます(
図 4)。
図 4. 水の温度
ここで、Hは単位の構造コンポーネントとその周囲の無限空間の間の熱伝達係数です。一般に、水の対流熱伝達係数(自由対流)はおよそ20~100 で、水(強制対流)はおよそ50~10000 です。水中の強制対流はです。
/INTER/TYPE7で、接触中の熱源とプレートの間の熱交換がKthe=1として定義され、メインとセカンダリ間の熱伝導がアクティブになります。
Ithe =
1の場合
| (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
| Kthe |
fct_IDK |
Tint |
Ithe_form |
AscaleK |
| Frad |
Drad |
Fheats |
Fheatm |
Ithe_formは、すべての接触片間の熱交換に対して1に設定されます。
接触パート間の熱交換を定義する方法は2つあります。
- Kthe(SI単位で)を使用して一定の熱交換係数を定義します。この場合は、fct_IDK = 0です。
- fct_IDK 0の場合は、熱交換係数がこの曲線を使用した接触圧力の関数で、Ktheがスケールファクターです。
(1)
界面熱伝達係数は、特定の厚みを持つプレートの単位面積の伝導熱流束を記述します。この熱伝達係数の範囲は非常に広い可能性があり、これはシミュレーションの精度に影響します。より正確な結果を得るためには、実験が必要です。(2)
FheatsとFheatmは0に設定し、熱摩擦を考慮しないようにします。
