/MAT/LAW20 (BIMAT)
ブロックフォーマットのキーワード 2D解析用のALE多相材料則
フォーマット
/MAT/LAW20/mat_IDまたは/MAT/BIMAT/mat_ID | |||||||||
mat_title | |||||||||
空白行 | |||||||||
mat_ID1 | mat_ID2 | IC1 | IC2 | IDISCRETE | |||||
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
mat_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
mat_ID1 | 最初の材料の識別子(ALEまたはEuler材料) (整数) |
mat_ID2 | 2番目の材料の識別子(ALEまたはEuler材料) (整数) |
IC1 | 流入mat_ID1制御フラグ (整数) |
IC2 | 流入mat_ID2制御フラグ (整数) |
IDISCRETE | 離散充填フラグ (整数) |
最初の材料の割合 (実数) |
2つ目の材料の割合 (実数) |
例(鋼材)
#RADIOSS STARTER
/MAT/LAW20/1
steel (unit: g_cm_mus)
# BLANK CARD
# mat_ID1 mat_ID2 IC1 IC2 Idiscrete
8 9 0 0 0
# Alpha1 Alpha2
0.82 0.18
/ALE/MAT/1
# Modif. factor.
0
/MAT/HYD_JCOOK/8
steel
# RHO_I RHO_O
7.8899999 0
# E nu
2.0999999 .30000001
# A B n epsmax sigmax
.011 .00275 .36000001 0 0
# Pmin
1E-10
# C EPS_DOT_0 M Tmelt Tmax
.022 1E-6 1 1811 2000
# RHOCP
3.5699999E-5
/EOS/POLYNOMIAL/8
steel
# C0 C1 C2 C3
0 1.6900001 3.0999999 0
# C4 C5 E0 Psh RHO_0
1.83 1.83 0 0 0
/MAT/HYD_JCOOK/9
tungstene
# RHO_I RHO_O
17.6 0
# E nu
3.5999999 .30000001
.01506 .00177 .12 0 0
# Pmin
1E-10
.016000001 1E-6 1 3400 3400
# RHOCP
2.36E-5
/EOS/POLYNOMIAL/9
tungstene
# C0 C1 C2 C3
0 2.8199999 2 -1.37
1.54 1.54 0 0 0
#ENDDATA
コメント
- 2D解析にのみ適合します(/ANALY)。材料はALE材料(/ALE/MAT)またはEULER材料(/EULER/MAT)として定義する必要があります。
- と はそれぞれmat_ID1とmat_ID2の初期パーセンテージです。
- 材料識別子mat_ID1またはmat_ID2をLAW11と共に使用することはできません。
- LAW20の境界にすることができるのは、材料タイプのLAW20のみです。
- 流入材料制御のフラグをアクティブ化(ICi = 1)すると、流入材料mat_IDiのフィルタリングが可能になります。
- 離散充填のフラグをアクティブ化(IDISCRETE = 1)すると、入力ファイル内のすべての二相材料則の古い初期充填(10.0.3以前のバージョン)が有効になります。その他の二相材料則の部分充填は考慮されません。
