/MAT/LAW37 (BIPHAS)
ブロックフォーマットのキーワード 流体力学的二相材料液体気体材料を記述します。この多相材料則(LAW37)をRadioss単精度エンジンで使用することは推奨されません。
フォーマット
/MAT/LAW37/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/BIPHAS/mat_ID/unit_ID | |||||||||
mat_title | |||||||||
Psh | |||||||||
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
mat_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
Psh | 圧力シフト 5 デフォルト: (実数) |
液体の基準密度 (実数) |
液体の弾性率 (実数) |
初期液体質量比率
(実数) |
せん断動粘性(
) (実数) |
液体の体積動粘性:
デフォルト = 0:Stokesの仮説 ( ) (実数) |
基準気体の密度 (実数) |
理想気体定数 (実数) |
基準気体の初期圧力 (実数) |
せん断動粘性 =
(実数) |
気体の体積動粘性:
デフォルト = 0:Stokesの仮説 ( )。 (実数) |
例
#RADIOSS STARTER
#- 1. MATERIALS:
/UNIT/1
unit for mat
g mm ms
/MAT/LAW37/1/1
air (unit g_mm_ms)
# Psh
0
# RHO_l0 C_l ALPHA_l NU_l NU_VOL_l
.001 2089 0 1.787e-3 0
# RHO_G0 GAMMA P0 NU_g NU_VOL_g
1.22E-6 1.4 .1 1.48e-2
/ALE/MAT/1
# Modif. factor.
0
/MAT/LAW37/2/1
water (unit g_mm_ms)
# Psh
0
.001 2089 1 1.787e-3 0
/ALE/MAT/2
# Modif. factor.
0
#enddata
コメント
- サイクルごとに液体と気体のつり合いが計算されます:
流体の状態方程式
(1) 体積弾性率
ここで、- 初期液体密度
- 初期音速
気体の状態方程式:(2) ここで、- P
- 圧力
- 比容積
応力引張(3) (4) ここで、- 応力引張
- 球状応力引張
- 粘性応力引張
- せん断の動粘性
- 膨張の動粘性
- 多相材料則LAW51(/MAT/MULTIMAT)はLAW37を模擬できます。
MUSCL法を用いた反-拡散テクニックが実装されており、LAW51(/ALE/MUSCL)に使用可能となっています。
- 流入 / 流出が必要な場合、代わりにLAW51が使用されなければなりません。LAW51は、多相材料流入 / 流出定式化を擁します。
- アニメーションファイルの場合:
/ANIM/ELEM/DENS37はサブ材料の密度の出力を可能にします。
/ANIM/BRIC/VFRACでは、各サブ材料について体積比率を出力できます。
Radioss Starter Input Manualの時刻歴応答、またはRadioss Engine Input Manualの/ANIM/Eltyp/Restypeをご参照ください。
- デフォルト:
これは、
値に対応する出力圧力値が初期時間において0.0となるよう、計算された圧力がシフトされることを意味します。全圧力を使用するには、Pshは-1e-20といった小さい値を使って無効にされている必要があります。 圧力Pはアニメーション内で/ANIM/ELEM/Pとエクスポートされることが可能です。
相対圧力 Psh =-P0 (デフォルト)
全圧力 Psh = -1e-20
初期条件: 膨張: 圧縮: - 初期エネルギーはLAW37では計算されません。しかしながら、断熱条件
はポリトロープ過程方程式を介して使用されます:
(5) - LAW37は、要素境界条件(/EBCS)と適合性がありません。
