/MAT/LAW33 (FOAM_PLAS)
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、塑性挙動のような除荷 / 再載荷を伴う粘弾性フォーム材料をモデル化します。この材料則は、ソリッド要素のみで使用でき、通常は、衝撃リミッタ等の低密度の密閉セルポリウレタンフォームのモデル化に使用されます。
フォーマット
/MAT/LAW33/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/FOAM_PLAS/mat_ID/unit_ID
mat_title
ρ i
E Ka fct_IDf Fscalecrv
P0 Φ γ 0
A B C
Ka = 1の場合のみ読み込み
E1 E2 Et η * η 0
定義
フィールド 内容 SI単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子。
(整数、最大10桁)
mat_title 材料のタイトル
(文字、最大100文字)
ρ i 初期密度
(実数)
[ kg m 3 ]
E ヤング率
(実数)
[ Pa ]
Ka 解析タイプフラグ。
= 0
降伏前の骨格挙動が弾性
= 1
降伏前の骨格挙動が粘弾性
(整数)
fct_IDf 降伏応力vs.体積ひずみ曲線関数の識別子
(整数)
Fscalecrv fct_IDfの縦軸(応力)のスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[ Pa ]
P0 初期気圧 5
(実数)
[ Pa ]
Φ 発泡とポリマーの密度の比率。
(実数)
γ 0 初期体積ひずみ。
(実数)
A 降伏パラメータ。
(実数)
B 降伏パラメータ。
(実数)
C 降伏パラメータ。
(実数)
E1 ヤング率更新の係数
(実数)
[ Pa⋅s ]
E2 ヤング率更新の係数
(実数)
[ Pa ]
Et 接線率
(実数)
[ Pa ]
η * 純圧縮の粘性係数。
(実数)
η 0 純せん断の粘性係数
(実数)
例(フォーム材)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
                  Mg                  mm                   s
#-  2. MATERIALS:
/MAT/FOAM_PLAS/1/1
Foam
#              RHO_I
               2E-10
#                  E        Ka  func_IDf          Fscalecurv
                 200         1         0                   1
#                 P0                 Phi             Gamma_0
                   0                   0                   0
#                  A                   B                   C
                1E30                   0                   0
#                 E1                  E2                  Et            eta_comp           eta_shear
                   0                   0                   2                2E27                1E27
#ENDDATA
/END
コメント
  1. 制限的な降伏曲線が定義されていない場合、材料はMaxwell-Kelvin-Voight粘弾性モデルに従います。
    clip0061
    図 1.
  2. 制限的な降伏曲線が定義されている場合、材料は最初、粘弾性則に従い、定義された降伏曲線と交差すると、これによって引張および圧縮での粘弾性応力が制限されます。材料は塑性を示しませんが、粘超弾性の挙動を示します。
  3. 降伏関数がfct_IDf = 0の場合、(1)
    σ y = A + B ( 1 + C γ )
    ここで、 γ は以下の式で表される体積ひずみです:(2)
    γ = V V 0 − 1 + γ 0 = ρ 0 ρ − 1 + γ 0 = − μ 1 + μ + γ 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaHZoWzcq GH9aqpdaWcaaqaaiaadAfaaeaacaWGwbWaaSbaaSqaaiaaicdaaeqa aaaakiabgkHiTiaaigdacqGHRaWkcqaHZoWzdaWgaaWcbaGaaGimaa qabaGccqGH9aqpdaWcaaqaaiabeg8aYnaaBaaaleaacaaIWaaabeaa aOqaaiabeg8aYbaacqGHsislcaaIXaGaey4kaSIaeq4SdC2aaSbaaS qaaiaaicdaaeqaaOGaeyypa0ZaaSaaaeaacqGHsislcqaH8oqBaeaa caaIXaGaey4kaSIaeqiVd0gaaiabgUcaRiabeo7aNnaaBaaaleaaca aIWaaabeaaaaa@5604@
  4. 降伏関数がfct_IDf ≠ 0の場合、 σ vs. γ は曲線識別子fct_IDfの入力から読み込まれます。この曲線は、引張( γ > 0 )および圧縮( − 1 < γ < 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape GaeyOeI0IaaGymaiabgYda8iabeo7aNjabgYda8iaaicdaaaa@3C1D@ )に対して定義することができます。応力は、引張と圧縮の両方について、正の値で入力する必要があります。
    mat_law33_curve
    図 2.
  5. オプションの気圧。体積ひずみの関数を構造圧力に追加できます。圧力は応力テンソルの球状部にのみ加えられます。(3)
    P a i r = − P 0 ⋅ γ 1 + γ − Φ
  6. 除荷の初期勾配としてヤング率が使用されます。ひずみ速度に基づいて、一定または可変にできます。(4)
    E = max ( E , E 1 ε ˙ + E 2 )
  7. 除荷または荷重方向の変更(引張<->圧縮)は、等方性弾塑性材料や粘性の強いフォーム材料など、現在の弾性係数に従っています。ただし、塑性ひずみの累積はありません。
    図 3.
