/FAIL/COCKCROFT
ブロックフォーマットのキーワード 線形損傷累積を伴う非線形応力-ひずみベースの破壊基準。
シェルおよびソリッドと適合性があります。最大主引張応力によって変更される累積の相当ひずみが限界値に達すると、破壊が発生します。粘弾性および弾塑性材料と適合性があります。
フォーマット
/FAIL/COCKCROFT/mat_ID/unit_ID
C0 Alpha
オプションの行
fail_ID
定義
フィールド 内容 SI単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID (オプション)単位識別子
(整数、最大10桁)
C0 Cockcroft–Latham破壊基準 1
< 0
破壊基準計算には合計相当ひずみが使用されます。通常、塑性のない粘弾性材料で使用されます。
> 0
破壊基準計算には塑性ひずみが使用されます。通常、弾塑性材料で使用されます。
(実数)
[ Pa ]
Alpha 第1主応力 σ 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaHdpWCda WgaaWcbaGaaeymaaqabaaaaa@3A0B@ に対する指数移動平均フィルター。 4
= 0
1に設定
= 1.0(デフォルト)
フィルタリングなし
(実数)
fail_ID (省略可能)破壊基準識別子。
(整数、最大10桁)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
#              MUNIT               LUNIT               TUNIT
                  Mg                  mm                   s
/MAT/PLAS_TAB/1/1
Steel
#              RHO_I
              7.8E-9                   0
#                  E                  Nu           Eps_p_max               Eps_t               Eps_m
              210000                  .3                   0                   0                   0
#  N_funct  F_smooth              C_hard               F_cut               Eps_f                  VP
         1         0                   0                   0                   0                   0
#  fct_IDp              Fscale   Fct_IDE                EInf                  CE
         0                   0         0                   0                   0
# func_ID1  func_ID2  func_ID3  func_ID4  func_ID5
         1
#           Fscale_1            Fscale_2            Fscale_3            Fscale_4            Fscale_5
                   1
#          Eps_dot_1           Eps_dot_2           Eps_dot_3           Eps_dot_4           Eps_dot_5
                   0
/FAIL/COCKCROFT/1/1
#                 C0               Alpha
                 0.4
#-  3. FUNCTIONS:
/FUNCT/1
function_36
#                  X                   Y
                0.00              270.00
                0.01              298.39
                0.02              313.04
                0.03              324.89
                0.04              335.23
                0.05              344.58
                0.06              353.20
                0.07              361.26
                0.08              368.87
                0.09              376.11
                0.10              383.03
                0.20              441.33
                0.30              488.52
                0.40              529.69
                0.50              566.89
                0.60              601.21
                0.70              633.30
                0.80              663.61
                0.90              692.43
                1.00              720.00
#enddata
コメント
  1. この破壊基準は、よく知られているCockcroft–Latham基準に基づいて定義されています。(1)
    0 ε ¯ f max ( σ 1 , 0 ) d ε ¯ = C 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWdXbqaai Gac2gacaGGHbGaaiiEaiaacIcacqaHdpWCdaWgaaWcbaGaaGymaaqa baGccaGGSaGaaGimaiaacMcacqGHflY1caWGKbGafqyTduMbaebacq GH9aqpcaWGdbaaleaacaaIWaaabaGafqyTduMbaebadaWgaaadbaGa amOzaaqabaaaniabgUIiYdGccaaIWaaaaa@4D31@
    ここで、
    第1主引張応力
    ε ¯ MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacuaH1oqzga qeaaaa@3927@
    相当ひずみ
  2. 圧縮では破壊は発生しません。
  3. この破壊が/MAT/LAW1とともに使用される場合、N=1(膜)のみがサポートされます。N=0グローバル積分が使用される場合は機能しません。
  4. 指数移動平均フィルターは、第1主応力のフィルタリングに使用されます。(2)
    σ f ( t ) = α σ ( t ) + ( 1 α ) σ ( t Δ t ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4Wdm3aaS baaSqaaiaadAgaaeqaaOWaaeWaaeaacaWG0baacaGLOaGaayzkaaGa eyypa0JaeqySdeMaeq4Wdm3aaeWaaeaacaWG0baacaGLOaGaayzkaa Gaey4kaSYaaeWaaeaacaaIXaGaeyOeI0IaeqySdegacaGLOaGaayzk aaGaeq4Wdm3aaeWaaeaacaWG0bGaeyOeI0IaeyiLdqKaamiDaaGaay jkaiaawMcaaaaa@4F8A@
    ここで、
    σ f MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4Wdm3aaS baaSqaaiaadAgaaeqaaaaa@38D0@
    フィルタリングされた応力
    α MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqySdegaaa@3795@
    重み減少の程度。0~1の間の一定のスムージング係数です。 α MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqySdegaaa@3795@ の値が大きいほど、急速に前の値から低減します(応力のフィルタリングが少なくなります)。
1 Cockcroft, M. G., and D. J. Latham."Ductility and the workability of metals." J Inst Metals 96, no. 1 (1968): 33-39
