/FAIL/ALTER
ブロックフォーマットのキーワード ウィンドシールドなどガラス用途のための高度な非線形応力ベースの破壊基準。
破壊応力は、微小亀裂および亀裂伝播速度を定義するパラメータによって表されます。X-FEMでは、応力は亀裂方向に垂直で0に設定されます。
フォーマット
/FAIL/ALTER/mat_ID/unit_ID | |||||||||
Exp_n | V0 | Vc | Ncycles | Irate | Iside | mode | |||
Cr_foil | Cr_air | Cr_core | Cr_edge | grsh4N | grsh3N | ||||
KIC | KTH | Rlen | Tdelay | Iout | |||||
Kres1 | Kres2 | ||||||||
Eta1 | Beta1 | Tau1 | Area_ref | ||||||
Eta2 | Beta2 | Tau2 | |||||||
Sig0 | P_scale | P_switch |
fail_ID |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
Exp_n | 亜臨界亀裂進展の亀裂進展指数 デフォルト = 16.0(実数) |
V0 | KICにおける亜臨界亀裂進展の亀裂進展速度
。 デフォルト = 0.0(実数) |
Vc | 最大亀裂進展速度ガラス デフォルト = 0.0(実数) |
Ncycles | 反復する応力フィルタリング期間。Irate=0の場合にのみ使用されます。 2
(整数) |
Irate | 応力速度フィルタリング手法
(整数) |
Iside | ひずみ速度依存オプション
mode | 近傍の要素間の破壊進展モデルを切り替えるためのフラグ
(整数) |
Cr_foil | 下部サーフェスにおける亀裂深さ デフォルト = 0.0(実数) |
Cr_air | 上部サーフェスにおける亀裂深さ デフォルト = 1.0(実数) |
Cr_core | 底部とサーフェスの積分点の間の亀裂深さ デフォルト = 1.0(実数) |
Cr_edge | ウィンドシールドのエッジ要素における亀裂深さ デフォルト = 1.0(実数) |
grsh4N | (オプション)4節点エッジシェル要素のグループ識別子 デフォルト = 0(整数) |
grsh3N | (オプション)3節点エッジシェル要素のグループ識別子 デフォルト = 0(整数) |
KIC | 破壊靭性 デフォルト = 0.0(実数) |
KTH | 疲労のしきい値 デフォルト = 0.0(実数) |
Rlen | 参照長さ デフォルト = 1.0(実数) |
Tdelay | 要素を削除する前の緩和時間。 デフォルト = 0.0(実数) |
Iout | Engine出力ファイルで完全破壊フラグをアクティブにします。
(整数) |
Kres1 | 1つ目の亀裂方向の残留引張応力スケールファクター。 デフォルト = 0.0(実数) |
Kres2 | 2つ目の亀裂方向の残留引張応力スケールファクター。 デフォルト = 0.0(実数) |
Eta1 | 下部サーフェスの分布パラメータ
。 10 (実数) |
Beta1 | 下部サーフェスの分布パラメータ
。 10 (実数) |
Tau1 | 下部サーフェスの分布パラメータ
。 10 (実数) |
Area_ref | 参照要素サーフェス面積。 (実数) |
Eta2 | 上部サーフェスの分布パラメータ
。 10 (実数) |
Beta2 | 上部サーフェスの分布パラメータ
。 10 (実数) |
Tau2 | 上部サーフェスの分布パラメータ
。 10 (実数) |
Sig0 | ガラスサーフェスの初期応力。 (実数) |
P_scale | 選択した分布関数の定義区間を制限します。 (0.0と1.0の間の実数) |
P_switch | 分布関数の区間:
fail_ID | 破壊基準識別子 9 (整数、最大10桁) |
例
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
# MUNIT LUNIT TUNIT
Mg mm s
/MAT/LAW36/72200103/1
Glass with linear hardening
# RHO_I
2.50E-9
# E NU Eps_p_max Eps_t Eps_m
70000.0 0.23 0 0 0
# N_funct F_smooth C_hard F_cut Eps_f
1 1 0 1650 0
# fct_IDp Fscale fct_IDE EInf CE
0 0 0 0 0
# fct_ID1 fct_ID2 fct_ID3 fct_ID4 fct_ID5
722001021
# Fscale_1 Fscale_2 Fscale_3 Fscale_4 Fscale_5
1000
# Eps_dot_1 Eps_dot_2 Eps_dot_3 Eps_dot_4 Eps_dot_5
0
/FAIL/ALTER/72200103/1
# EXP_N V0 VC NCYCLES IRATE ISIDE MODE
16.0 6.0 1520000 6 0 0 1
# CR_FOIL CR_AIR CR_CORE CR_EDGE GRSH4N GRSH3N
0.00040 0.00100 0.00500 0 0 0
# KIC KTH RLEN TDEL Iout
23.717 7.9057 1.0 0 0
# KRES1 KRES2
0 0
# ETA1 BETA1 TAU1 AREA_REF
0 0 0 0
# ETA2 BETA2 TAU2
0 0 0
# SIG0 P_SCALE P_SWITCH
0 0 0
/FUNCT/722001021
Function for glass
# X Y
0.0 500.0
1.0 550.0
#enddata
コメント
- この破壊基準は、破壊の基準として最大応力を用いており、初期亀裂と亀裂進展速度によって決定される材料の強度に基づいて計算されます。modeスイッチフラグに応じて、近傍の要素間の異なる破壊進展モデルが使用され得ます。
- Irate=0である際、指数移動平均フィルターが使用され、フィルタリングされた応力は:
(1) ここで、 - この破壊モデルは低減積分シェル要素(Ishell =24およびIsh3n =2を推奨)とのみ適合性があり、完全積分シェル要素とは適合性を有しません。また、使用されるシェルプロパティに制限はないものの、1層シェルモデルとのみ適合します。
- グループgrsh4Nおよびgrsh3N内で定義された要素は、ウィンドシールドのエッジに沿っていなくてはならず、特定の破壊脆弱を受けます。
- この破壊モデルは、重複節点を用いてポリビニルブチラール(PVB)ソリッド要素の層を挟むシェル要素に適用されます。アセンブリ全体がウィンドシールドをモデル化します。
図 1. ウィンドシールドの有限要素モデル
図 2. ウィンドシールドモデル - アセンブリ全体 - この破壊モデルを用いたシェル要素は、法線が中間PVBとは別の方向を指すよう方向付けされていなくてはなりません。
- シェル要素には、曲げを正しくモデル化するために、オフセットが適用される必要があります。これは、/PROP/TYPE51 Ipos=4を用いて行うことができます。
- 破壊限界は、その位置および周りの要素の破壊状態に依存します。 1
- fail_IDは、/STATE/BRICK/FAILと/INIBRI/FAILおよび/PERTURB/FAIL/BIQUADと共に使用されます。デフォルト値はありません。この行が空白の場合、/INIBRI/FAIL内の破壊モデル変数のために出力される値はありません(3次元ソリッドの場合は/STATE/BRICK/FAIL、シェルの場合は/STATE/SHELL/FAILで.staファイルに書き込まれます)。
- Ch. Brokmann拡張2は、外部ガラスサーフェスのみの追加の破壊基準を定義します。これにより、機械的処理または化学的処理が原因で、ガラスサーフェスに初期応力が発生します。ガラスサーフェスの微小欠陥の統計的評価により、左切り捨てワイブル確率分布を使用して破壊の確率を定義できます。ここで、 = 1、2 (下部および上部のサーフェスの場合)
(2) 切り捨て点 では、よく知られている2パラメータワイブル分布が得られます。Brokmannモデルは、ガラス内のランダムに配向された初期欠陥を計算し、それらをさまざまな長さと形状を持つすべての有限要素に配分します。亀裂の成長は、次の微分方程式で表すことができます:(3) ここで、 はワイブル分布を使用して求めた欠陥形状係数です。
式 3を積分すると、応力速度に強く依存する実際の亀裂サイズが得られます。実際の応力拡大係数を計算して、破壊基準で使用することができます。
Brokmannのモデルの面白さは、分布パラメータと破壊応力値によって、破壊の確率的な可能性を推定できることです。
図 3.ガラスの欠陥をランダムに初期化して十分な回数のシミュレーションを実行した後、頭部損傷基準(HIC)の特定の値に到達する確率を推定する可能性を返します。
図 4. - Ch. Brokmann基準を使用すると、フラグIrateは自動的に0に設定されます。この場合、指数平均を使用して、応力フィルタリング区間のサイクル数を定義する必要があります。
