/FAIL/ENERGY
ブロックフォーマットのキーワード エネルギー破壊モデルを記述します。
フォーマット
/FAIL/ENERGY/mat_ID/unit_ID | |||||||||
E1 | E2 | fct_ID | Xscale | I_Dam |
fail_ID |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
E1 | 最大エネルギー密度 2 デフォルト = 130(実数) |
E2 | 破壊エネルギー密度 2 デフォルト = 230(実数) |
I_Dam | 損傷計算フラグ。 4
デフォルト = 1(整数) |
fct_ID |
の関数識別子。エネルギー密度E1とE2のスケールファクター対ひずみ速度の関数。 (整数) |
Xscale | 横軸のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
fail_ID | 破壊基準識別子 3 (整数、最大10桁) |
例(金属)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
# MUNIT LUNIT TUNIT
Mg mm s
/MAT/PLAS_TAB/1/1
Metal
# RHO_I
2.788714E-9 0
# E Nu Eps_p_max Eps_t Eps_m
68000 .3 0 0 0
# N_funct F_smooth C_hard F_cut Eps_f
1 0 0 0 0
# fct_IDp Fscale Fct_IDE EInf CE
0 1 0 0 0
# func_ID1 func_ID2 func_ID3 func_ID4 func_ID5
2
# Fscale_1 Fscale_2 Fscale_3 Fscale_4 Fscale_5
0
# Eps_dot_1 Eps_dot_2 Eps_dot_3 Eps_dot_4 Eps_dot_5
0
/FAIL/ENERGY/1/1
# E1 E2 funct_ID Xscale I_Dam
0.3 0.34 18 1
/FUNCT/18
scale factor for energy density E1 and E2
# strain rate scale factor
# X Y
0 1
50 0.5
10000 0.5
/FUNCT/2
True Stress-True plastic strain
# X Y
0 124
.01 150
.02 165
.04 184
.06 196
.08 203
.1 206
.12 210
.14 213
.16 217
.18 220
.5 240
1000 240
#enddata
コメント
- 1つの積分点がD = 1の場合、要素は削除されます。
(1) - エネルギー密度は、要素の現在の内部エネルギーを要素の現在の体積で割ったものです。この値は、現在の内部エネルギーを「初期」要素体積で割った要素時刻歴/TH/element内部エネルギー(IE)とは異なります。
図 1. エネルギー密度破壊モデル - fail_IDは、/STATE/BRICK/FAILおよび/INIBRI/FAILで使用されます。デフォルト値はありません。この行が空白の場合、/INIBRI/FAIL内の破壊モデル変数のために出力される値はありません(/STATE/BRICK/FAILオプションで.staファイルに書き込まれます)。
- I_Damオプションは、損傷計算および損傷を計算する安定性を向上させます。シェル要素と材料則N° < 29には使用できません。/PROP/TYPE51または/PLYおよび/STACKオプションを使用している場合、/MAT/LAW25 (CRASURV)則に使用できます。
