/FAIL/SNCONNECT
ブロックフォーマットのキーワード 塑性変位基準を使用してCONNECTION材料のための破壊モデルを記述します。このモデルにより、法線方向とせん断方向とで異なる破壊挙動が可能になります。
フォーマット
/FAIL/SNCONNECT/mat_ID/unit_ID | |||||||||
Ifail_so | ISYM | ||||||||
fct_ID0N | fct_ID0S | fct_IDFN | fct_IDFS | XSCALE_0 | XSCALE_F | AREAscale |
fail_ID |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
モーメント荷重による、損傷の発端についてのパラメータ 2 (実数) |
せん断および法線荷重の組み合わせによる、損傷の発端についての指数。 2 (実数) |
モーメント荷重による、終期損傷破壊についてのパラメータ 2 (実数) |
せん断および法線荷重の組み合わせによる、終期損傷破壊についての指数。 2 (実数) |
Ifail_so | ソリッド破壊フラグ
(整数) |
ISYM | 圧縮のための破断非アクティブ化フラグ
(整数) |
fct_ID0N | 初期降伏関数での法線方向の変位速度依存のスケールファクターを定義する関数識別子 デフォルト = 0(整数) |
fct_ID0S | 初期降伏関数での接線方向の変位速度依存のスケールファクターを定義する関数識別子 デフォルト = 0(整数) |
fct_IDFN | 初期破断関数での法線方向の変位速度依存のスケールファクターを定義する関数識別子 デフォルト = 0(整数) |
fct_IDFS | 初期破断関数での接線方向の変位速度依存のスケールファクターを定義する関数識別子 デフォルト = 0(整数) |
XSCALE_0 | 初期関数のための横軸の変位速度のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
XSCALE_F | 破断関数のための横軸の変位速度のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
AREAscale | 面積増大の破壊スケールファクター 5 デフォルト = 0.0、このオプションは使用されない(実数) |
fail_ID | 破壊基準識別子。 3 (整数、最大10桁) |
例(結合)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
kg mm ms
#- 2. MATERIALS:
/MAT/LAW83/1/1
CONNECT MATERIAL
# RHO_I
7.8E-6
# E Imass
20 0
# Fct_ID1 Y_scale1 X_scale1 ALPHA BETA
200 1 1 0 2
# RN RS Fsmooth Fcut
.2 .4 0 0
# Fct_IDN Fct_IDS XSCALE
0 0 0
/FAIL/SNCONNECT/1/1
# ALPHA_0 BETA_0 ALPHA_F BETA_F Ifail_so ISYM
0 2 0 2 1 1
# Fct_0N Fct_0S Fct_FN Fct_FS XSCALE_0 XSCALE_F AREAscale
2001 2002 2003 2004 1 1 0
#- 3. FUNCTIONS:
/FUNCT/200
MAT83 curve
# X Y
0 1
1 1
/FUNCT/2001
Fct_0N
# X Y
0 .5
1 .5
/FUNCT/2002
Fct_0S
# X Y
0 .5
1 .5
/FUNCT/2003
Fct_fN
# X Y
0 1
1 1
/FUNCT/2004
Fct_fS
# X Y
0 1
1 1
#ENDDATA
/END
コメント
- この破壊モデルは、結合材料/MAT/LAW59 (CONNECT)および/MAT/LAW83とのみ適合性があります。結合材料は高さとは無関係であり、したがって、破壊はひずみではなく変位を基とします。
- エネルギー破壊基準の組み合わせは次のように定義されます:
図 1.ここで、 と は、法線および接線方向の塑性変位です。
要素の損傷は、損傷サーフェスに達すると始まります。これは、次のように記述されます:(1) と はfct_ID0Nとfct_ID0Sの関数です。速度の影響がない場合、曲線は一定となります。
損傷係数は次のように計算されます:(2) また、応力は次のように減少します:(3) 破断面に達すると、要素は削除されます:(4) と はfct_IDFNとfct_IDFSの関数です。速度の影響がない場合、曲線は一定となります。
- fail_IDは、/STATE/BRICK/FAILおよび/INIBRI/FAILで使用されます。デフォルト値はありません。この行が空白の場合、/INIBRI/FAIL内の破壊モデル変数のために出力される値はありません(/STATE/BRICK/FAILオプションで.staファイルに書き込まれます)。
- /ANIM/BRICK/VDAMiを使用して、次の損傷変数値をアニメーションファイルに出力できます:
VDAM1 = dは、[0, 1]の範囲の損傷値
VDAM2 = [0, 1]の範囲の損傷面出力
VDAM3 = [0, 1]の範囲の破断面出力
- 面積は、ソリッド要素の上下のサーフェスの平均値として計算されます。実際の面積が、初期面積にAREAscale係数を掛けた値に到達すると、要素全体が削除されます。デフォルト値はゼロに設定されます。これにより、面積増大による削除は発生しなくなります。これは、粘着要素の節点が解放された場合に、周囲の要素の損傷や破壊が始まるときの節点のシューティングを防止するために適用します。
