/FAIL/HC_DSSE
ブロックフォーマットのキーワード ひずみベースの延性破壊モデル:シェル-ソリッド結合のドメインのHosford-Coulombモデルシェル要素についての線形損傷累積を伴う非線形ひずみベースの破壊基準。
破壊ひずみはHosford-Coulomb関数によって記述されます(ソリッドについては/FAIL/EMCをご参照ください)。弾塑性材料則 > 28にのみ機能します。この破壊基準は、Keunhwan Pack(マサチューセッツ工科大学)とDirk Mohr(スイス連邦チューリッヒ工科大学)によって開発されました。 1
フォーマット
/FAIL/HC_DSSE/mat_ID/unit_ID | |||||||||
Ifail_sh | P_thickfail | I-Flag |
a | b | c | d |
c2 | c3 | c4 | Inst_str |
fail_ID |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
Ifail_sh | シェル破壊フラグ。
(整数) |
P_thickfail | 要素が削除される前に破断すべき厚み全体での積分点の比率(シェル要素のみ)。 デフォルト = 1.0(実数) |
I-Flag | 入力タイプフラグ
(整数) |
a | 破壊モデルパラメータa (実数) |
b | 破壊モデルパラメータb (実数) |
c | 破壊モデルパラメータc (実数) |
d | 破壊モデルパラメータd (実数) |
c2 | 純せん断の破壊ひずみ(軸性
) (実数) |
c3 | 単軸引張の破壊ひずみ(軸性
) (実数) |
c4 | 平面ひずみ引張の破壊ひずみ(軸性
) (実数) |
Inst_str | ネッキングについての平面での不安定性 (実数) |
パラメータ
。 デフォルト = 0.1(実数) |
fail_ID | 破壊基準識別子。 (整数、最大10桁) |
例
この例は、HC-DSSEパラメータ入力(a、b、c、dパラメータとI-Flag = 0)を使用します。
さらに物理的入力(I-Flag=1での破壊ひずみ入力)を使用。HC-DSSEパラメータa、b、c、dは、Radioss Starterによるカーブフィッティングを使って計算されます。
![](../../../images/solvers/hc_dsse_example1.png)
図 1.
例(HC-DSSEパラメータ入力)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
# MUNIT LUNIT TUNIT
kg mm ms
#- 1. MATERIALS:
/MAT/PLAS_TAB/2/1
DP600 from SSAB Homepage
# RHO_I
7.8E-6 0
# E Nu Eps_p_max Eps_t Eps_m
210 .3 0 0 0
# N_funct F_smooth C_hard F_cut Eps_f
1 0 0 0 0
# fct_IDp Fscale Fct_IDE EInf CE
0 0 0 0 0
# func_ID1 func_ID2 func_ID3 func_ID4 func_ID5
14
# Fscale_1 Fscale_2 Fscale_3 Fscale_4 Fscale_5
1
# Eps_dot_1 Eps_dot_2 Eps_dot_3 Eps_dot_4 Eps_dot_5
0
/FAIL/HC_DSSE/2/1
# Ishell P_thickfail I_Flag
1 .5 0
# a b c d n_f
1.742 0.7 0.029 1.6 0.1
/FUNCT/14
Mat_Curev Quasi-static DOCOL DP 600 (Material from SSAB Homepage 2010)
# X Y
0 .306
.00112 .415
.00218 .445
.003 .461
.00404 .474
.00517 .489
.00613 .498
.0071 .505
.00806 .512
.00901 .522
.0102 .53
.0121 .543
.013 .55
.014 .555
.015 .561
.0159 .567
.0171 .572
.0181 .577
.0204 .592
.0303 .632
.0405 .663
.0502 .687
.06 .706
.0702 .722
.0807 .737
.09 .749
.0997 .758
.101 .759
.11 .768
.15000001 .805
.2 .84
.30000001 .9
.5 1
1 1.21
#enddata
/END
例(物理的入力)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
# MUNIT LUNIT TUNIT
kg mm ms
#- 1. MATERIALS:
/MAT/PLAS_TAB/2/1
# RHO_I
7.8E-6 0
210 .3 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
14
1
0
/FAIL/HC_DSSE/2/1
1 .5 1
# c2 c3 c4 Inst_str n_f
0.8 0.7 0.58 0.1 0.1
/FUNCT/14
# X Y
0 .306
.00112 .415
.00218 .445
.003 .461
.00404 .474
.00517 .489
.00613 .498
.0071 .505
.00806 .512
.00901 .522
.0102 .53
.0121 .543
.013 .55
.014 .555
.015 .561
.0159 .567
.0171 .572
.0181 .577
.0204 .592
.0303 .632
.0405 .663
.0502 .687
.06 .706
.0702 .722
.0807 .737
.09 .749
.0997 .758
.101 .759
.11 .768
.15000001 .805
.2 .84
.30000001 .9
.5 1
1 1.21
#enddata
/END
コメント
- この破壊基準は、平面応力条件で破壊vs.応力軸性(応力の状態)における相当塑性ひずみの空間で定義されます。これにより、異なる荷重条件で変化する破壊ひずみの定義が可能となります。これは2つのカーブから成ります。1つは破壊の軌跡(赤いカーブの下)、もう1つはネッキングの軌跡(青いカーブ)です。
図 2.前者は次のフォームをとります:(1) 、 および はLode角 の関数です:
後者は、ネッキングが起こり得る( )の単軸および均等二軸引張条件間でのみ定義されます:(2) (3) - =0.0の普遍的指数が使用されます。
- ネッキングは、すべての積分点または層が を擁する際に、非局所的に予測されます。
- 破壊曲線パラメータa、b、c、dは、試験結果に基づいてキャリブレートされる必要があります。
は軸性です。
- 代わりにI-Flagを1に切り替えると、Radiossは内部的にパラメータのフィッティングを行います。
- 圧縮領域( )では、シェル破壊はありません。
- 損傷は次のように計算されます:
(4)
