/FAIL/SPALLING
ブロックフォーマットのキーワード スポーリングおよびJohnson-Cook破壊モデルを記述します。
フォーマット
/FAIL/SPALLING/mat_ID/unit_ID | |||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | |||||
Pmin | Ifail_so |
fail_ID |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
D1 | 第1パラメータ (実数) |
D2 | 第2パラメータ (実数) |
D3 | 第3パラメータ (実数) |
D4 | 第4パラメータ (実数) |
D5 | 第5パラメータ (実数) |
参照ひずみ速度 (実数) |
Pmin | 圧力のカットオフ (実数 < 0) |
Ifail_so | 破壊モデルフラグ
(整数) |
fail_ID | 破壊基準識別子。 3 (整数、最大10桁) |
コメント
- この破壊モデルはソリッド専用です。
- このモデルでは、2つのモデルが結合されます。1つはJohnson-Cook破壊モデルで、もう1つはスポーリングモデルです(スポーリングは(P = Pmin)の場合、つまり偏差応力がゼロに設定され、圧力が圧縮力を持つことが要求される場合に検出されます)。
(1) ここで、- T*
- は、/MAT/LAW4 (HYD_JCOOK)等の熱塑性に該当する場合は、材料則で計算されます。
- fail_IDは、/STATE/BRICK/FAILおよび/INIBRI/FAILで使用されます。デフォルト値はありません。この行が空白の場合、/INIBRI/FAIL内の破壊モデル変数のために出力される値はありません(/STATE/BRICK/FAILオプションで.staファイルに書き込まれます)。
