/RBODY
ブロックフォーマットのキーワード 剛体を定義します。
フォーマット
/RBODY/rbody_ID/unit_ID
rbody_title
node_ID sens_ID Skew_ID Ispher Mass grnd_ID Ikrem ICoG surf_ID
JXX JYY JZZ
JXY JYZ JXZ
Ioptoff   Ifail
Ifail = 1の場合、次の行を挿入
FN FT expN expT
定義
フィールド 内容 SI単位の例
rbody_ID 剛体の識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
rbody_title 剛体のタイトル
(文字、最大100文字)
node_ID メイン(プライマリ)節点の識別子(重心)
(整数)
sens_ID センサープロパティ識別子 6
= 0
センサーは使用されません
(整数)
Skew_ID スキューの識別子
(整数)
Ispher 慣性フラグ 8
= 0
2に設定
= 1
慣性は球状に設定されます。
=2(デフォルト)
慣性は計算され、物理的ではない場合は自動的に修正されます。
= 3
慣性は、自動変更なしの入力として計算されます。
(整数)
Mass 質量。
(実数)
[ kg ]
grnd_ID セカンダリ節点グループ識別子
(整数)
Ikrem 剛壁非アクティブ化フラグ
= 0(デフォルト)
剛体のセカンダリ節点を剛壁から削除します。
= 1
剛体のセカンダリ節点を剛壁から削除しません。
(整数)
ICoG 重心計算のフラグ 7 8
= 0
1に設定
= 1(デフォルト)
質量と慣性がメイン節点座標に追加されます。メインおよびセカンダリ節点の座標を使用して重心が計算され、計算された重心にメイン節点が移動されます。
= 2
セカンダリ節点の質量を考慮して重心だけが計算されます。メイン節点は計算された重心に移動され、追加された質量と慣性は重心に配置されます。
= 3
重心はメイン節点の座標に設定されます。追加された質量と慣性はメイン節点の座標に配置され、セカンダリ節点の質量と慣性が重心に移されます。メイン節点は移動されません。
= 4
重心はメイン節点の座標に設定され、追加された質量と慣性は重心に配置されます。セカンダリ節点の質量と慣性は無視されます。メイン節点は移動されません。
(整数)
surf_ID 剛体のエンベロープサーフェスを定義するサーフェス識別子
(整数)
JXX 慣性JXX
(実数)
[ kg ⋅ m 2 ]
JYY 慣性JYY
(実数)
[ kg ⋅ m 2 ]
JZZ 慣性JZZ
(実数)
[ kg ⋅ m 2 ]
JXY 慣性JXY
(実数)
[ kg ⋅ m 2 ]
JYZ 慣性JYZ
(実数)
[ kg ⋅ m 2 ]
JXZ 慣性JXZ
(実数)
[ kg ⋅ m 2 ]
Ioptoff Radioss HMPPフラグに対する剛体のドメイン分割を管理します 5
= 0(デフォルト)
ドメイン分割の荷重分散において、剛体に関連付けられている要素のCPUコストは考慮されません。
= 1
ドメイン分割の荷重分散において、剛体に関連付けられている要素のCPUコストが考慮されます。
(整数)
Ifail 破壊基準
= 0
破壊なし
= 1
破壊
(整数)
FN 破壊時の垂直力
デフォルト = 1020(実数)
[ N ]
FT 破壊における接線力
デフォルト = 1020(実数)
[ N ]
expN 法線方向の破壊指数パラメータ
デフォルト = 2(整数)
expT 接線方向の破壊指数パラメータ
デフォルト = 2(整数)
コメント
  1. 剛体はデフォルトでオンに設定されています。剛体に属するすべての要素は、Radioss Starterで非アクティブ化されます。
  2. /IOFLAGで定義されるIpriフラグの値が5以上の場合は、非アクティブ化された要素のリストがStarter出力ファイル(_0000.out)に書き出されます。
  3. 剛体をセンサと共に定義した場合(sens_ID≠ 0)、要素は非アクティブ化されず、この最適化は行われません。
  4. デフォルトでは、非アクティブ化された要素のCPUコストはドメイン分割では考慮されません。
  5. Ioptoffを1に設定すると、これらの要素は再度アクティブ化され、そのCPUコストがドメイン分割で継続的に考慮されます(Engine入力で剛体がオフに設定されている場合は利用価値があります)。
  6. sens_ID≠ 0の場合:
    • 剛体はsens_IDでアクティブ化または非アクティブ化します。
    • 追加された質量(Mass)と追加された慣性(行4と5)は使用されません;
    • 重心計算(ICoG)フラグは無視されます;
    • 剛壁非アクティブ化(Ikrem)フラグは1です;
    • 剛体は、センサーがアクティブでない場合はアクティブになり、センサーがアクティブな場合は非アクティブになります。
    • シミュレーションの最初の時点(t = 0の時点)では、センサーがアクティブでない限り剛体がアクティブ化されます。
    • シミュレーションの最初の時点(t = 0の時点)で剛体を非アクティブ化するには、t = 0の時点でアクティブなセンサーを使用してください。
  7. Radioss Engine option /RBODYを使用して剛体がアクティブ化された場合は、重心計算フラグ(ICoG)が無視されます。剛体は、ICoG =2の場合の特性に関してアクティブになります。
  8. Ispher、慣性フラグ
    最大主慣性と最小主慣性の比が1000より大きい場合、デフォルトのオプションIspher = 2は、最大主慣性の10%を最小主慣性に加えます。これで、モデルの安定性が改善されます。
    剛体が、結合している要素と同等のサイズまたは小さい場合、球状慣性オプションIspher = 1が推奨されます。1つの例として、2つのセカンダリ節点を持つ剛体が挙げられます。これは、剛体が結合している要素と同等のサイズまたは小さい場合に、接続されている要素の安定性を助けます。
  9. エンベロープサーフェスには超楕円体のみを含める必要があります(サーフェスをご参照ください)。
  10. 慣性はスキューシステムの参照フレームで指定されます。
  11. デフォルトでは、全体参照フレームが使用されます。
  12. /RBODYは剛体材料(/MAT/LAW13)と適合性がありません。
  13. Ifail=1の場合、破壊基準の1つに達すると、剛体は非アクティブ化されます。
    1つのセカンダリ節点で次の破壊基準に達した場合。(1)
    ( | F N | F N ) N + ( | F S | F T ) M ≥ 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaaubiaeqale qabaGaamOtaaqdbaWaaeWaaeaadaWcaaqaamaaemaabaWaaubeaeqa oeaacaWGobaabeqdbaGaamOraaaaaiaawEa7caGLiWoaaeaacaWGgb GaamOtaaaaaiaawIcacaGLPaaaaaGccqGHRaWkdaqfGaqabSqabeaa caWGnbaaneaadaqadaqaamaalaaabaWaaqWaaeaadaqfqaqab4qaai aadofaaeqaneaacaWGgbaaaaGaay5bSlaawIa7aaqaaiaadAeacaWG ubaaaaGaayjkaiaawMcaaaaakiabgwMiZkaaigdaaaa@4C49@
    ここで、
    F N MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaqdbaWaaubeaeqaoe aacaWGobaabeqdbaGaamOraaaaaaa@37E0@
    法線方向の力。
    F s MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaqdbaWaaubeaeqaoe aacaWGobaabeqdbaGaamOraaaaaaa@37E0@
    接線(せん断)平面での力。
    また、
    • 各セカンダリ節点の法線方向は、メイン節点からセカンダリ節点に定義されます。
    • 接線方向は法線方向に垂直です。
