2022
積層造形シミュレーションを準備して実行し、3Dプリント用にファイルをエクスポートします。
積層造形に選択レーザー溶融プロセスを使用します。
積層造形解析を実行し、結果を表示してプロットします。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
コンストラクション履歴と変数を使用して、パラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
幾何学的変数を用いて、実験計画法(DOE)や最適化方法を適用して設計を評価します。
標準ポロシティまたは板厚減少解析をセットアップして実行します。
印刷するパートを選択し、選択レーザー溶融のための材料を割り当てます。
3Dプリントベッドを設定します。デフォルトのプリンターを選択するか、いくつかの標準プリンターから選択できます。
プリントベッドに対してパートの向きを合わせます。
3Dプリントに必要なサポートの作成と領域分割を行います。
レイヤー内のパートを調べて、3Dプリントの実行前にその形状を確認します。
3Dプリント対象に準備したパートとサポートを含むファイルをエクスポートします。
小さなパート(クーポン)を印刷し、印刷後の材料の変形を測定してから、このデータを印刷解析のキャリブレーションに使用します。
ジョブをローカルで実行するか、リモートジョブサーバーで実行するかを選択します。
選択した対象パートの積層造形解析を実行します。
3Dプリント解析の結果の表示、アニメーション、およびプロットを行います。
以前に3Dプリント解析を実行している場合は、アニメーションツールバーを使用して結果をアニメーションして録画します。
SLMの3Dプリント解析では、変位、塑性ひずみ、フォンミーゼス応力、節点温度、および温度の結果を生成します。
積層造形にバインダ焼結プロセスを使用します。
オンラインヘルプ、クイックスタートデモ、拡張マネージャーなど、Inspire Python API へのアクセス方法について説明します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
