ボディのミラーリング
ボディのミラーツールを使って、PolyNURBSボディを対称面でミラーリングします。
PolyNURBSリボンで、ボディのミラーツールを選択します。
- オプション:ガイドバーのボディをクリックし、モデリングウィンドウで1つまたは複数のPolyNURBSボディを選択します。
ガイドバーの面をクリックし、ミラー面を配置する面または参照面を選択します。
フェイス、基準面にマウスカーソルを合わせると、ミラー面のプレビューが表示されます。面を選択すると、ミラーリングしたボディのプレビューが表示されます。
- オプション:デフォルトでは、元のボディとミラーリングしたボディの両方がモデルに保持されます。ミラーリングしたボディのみを保持するには、ガイドバーのミラーオプションをクリックし、チェックボックスをオフにします。
- ガイドバーまたはマイクロダイアログで適用 をクリックします。
チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
ヒント:
- ミラー面には、グローバル参照面またはユーザー定義の参照面を使用できます。
- ツール移動を使用してミラー面の位置を変更するには、 アイコンをクリックします。
- ミラーしたオブジェクトをX軸、Y軸、またはZ軸に揃えるには、 アイコンをクリックします。
