円
円(C)をスケッチして編集します。
円のスケッチ
中心と半径を指定するか、または3つの点を指定して、円をスケッチします。
  1. スケッチリボンで、円ツールを選択します。
  2. スケッチ面としてフェイスまたは平面を選択します。
  3. 円をスケッチします。
    描画対象 操作
    円(直径上の点指定)
    • クリックして第1点を指定し、もう一度クリックして第2点を指定します。
    • クリック&ドラッグして直径を定義します。
    円(3点指定)
    • 2回クリックして第1辺を指定し、もう一度クリックして対辺を指定します。
    • クリック&ドラッグして第1辺を指定し、続いてクリックして対辺を指定します。
    中心とポイントによる円
    • クリックして中心を指定し、もう一度クリックして半径を指定します。
    • クリック&ドラッグして半径を定義します。
  4. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
円の編集
スケッチ制約を再配置、サイズ変更、または適用します。
  1. 円をダブルクリックし、編集モードに入ります。
  2. 円を編集します。
    動作 操作
    中心を再配置する
    • 中心をドラッグします。
    • 中心を選択し、座標を入力して位置を指定します。
    半径を変更する
    • スケッチカーブを選択して、ドラッグします。
    • スケッチカーブを選択し、マイクロダイアログに半径を入力します。
    スケッチカーブの切り取り、コピー、貼り付けを行う スケッチカーブを右クリックして、コンテキストメニューから切り取り、コピー、貼り付けを選択します。
    スケッチ制約を適用する スケッチカーブを右クリックして、コンテキストメニューのスケッチ制約を選択します。
    スケッチカーブをコンストラクション形状に変換する スケッチカーブを右クリックし、コンストラクションを選択します。
    コンストラクション形状は、他の形状の整列または設定の参照として使用します。
    寸法を非表示にする プリファレンスで寸法の表示を選択解除します。
  3. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
ビデオ:円ツール
円(直径上の点指定)
円(3点指定)
中心とポイントによる円
