プロジェクト 選択した形状をコンストラクション形状としてスケッチ面に投影します。 スケッチ面への投影 スケッチリボンで、投影ツールを選択します。 スケッチ面としてフェイスまたは平面を選択します。 スケッチ面に投影するポイント、エッジ、またはフェイスを選択。 選択したエンティティは、スケッチ面に点線のコンストラクションラインとして投影されます。 チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。 注: コンストラクションラインをスケッチカーブに変換するには、コンストラクションラインを右クリックしてカーブ作成を選択します。
