SLM 해석 결과 보기
3D 인쇄 해석의 결과를 보고, 애니메이션하고, 플롯합니다.
결과를 보기 전에, 먼저 해석 실행 도구를 사용하여 3D 인쇄 해석을 실행해야 합니다.
  1. 해석 아이콘에 있는 해석 결과 표시 를 클릭하여 결과를 로드합니다.
  2. 해석 결과 탐색기에서 볼 실행 및 단계를 선택합니다.
  3. 결과 유형을 선택합니다. 모델링 창에 결과가 표시됩니다.
    결과 슬라이더는 확장 가능하며 선택된 결과 유형에 대한 컬러 그라디언트를 제공합니다.
    • 결과 슬라이더의 상위 또는 하위 경계를 변경하려면, 경계를 클릭하고 새 값을 입력합니다. 재설정 버튼을 클릭해서 기본 값으로 복원합니다.
    • 결과를 필터링해서 지정된 값보다 큰 결과를 가진 모델 영역이 마스크되도록 하려면, 결과 슬라이더의 화살표를 클릭해서 끌어 놓습니다.
주:
  • 결과 유형에 대해 선택된 결과 색상 구성을 변경하려면, 결과 슬라이더 옆에 있는 아이콘을 클릭하고 결과 색상 구성을 선택합니다.
  • 해석 결과 탐색기에서 실행을 삭제하려면, 실행 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서 실행 삭제를 선택합니다.
옵션 표시
해석 결과를 볼 때 모델링 창에 표시되는 내용을 결정합니다. 초기 형상, 하중 및 지지부, 변형 및/또는 곡면을 표시하거나 숨길 수 있습니다.
옵션 설명 참고
초기 형상 보이기/숨기기 초기 형상을 참조용으로 표시하고 숨깁니다.
모든 하중 및 지지부 보이기/숨기기 하중 및 지지부를 보이고 숨깁니다. 현재 하중 및 지지부만 표시할 수도 있습니다.
이형 상태 보이기/숨기기 이형 형상을 참조용으로 표시하고 숨깁니다.
곡면 보이기/숨기기 곡면을 표시하고 숨깁니다.
옵션
  • 애니메이션 중 보간: 결과 윤곽을 애니메이션합니다.
  • 블렌드된 곡면: 블렌드된 곡면과 블렌드되지 않은 곡면 사이를 토글합니다.
  • 요소 곡면: 노드가 아니라 요소를 기준으로 윤곽선을 표시합니다. 이 옵션은 요소를 기반으로 하는 결과 유형에만 사용 가능합니다.
  • 벡터 플롯: 변위 결과 유형의 방향 벡터를 표시합니다.
  • 부드러운 래티스: 래티스 최적화 결과의 경우, 래티스 빔 사이에 반경을 작성합니다.
요소 보이기/숨기기 요소 엣지를 보이고 숨깁니다. 이 아이콘은 해석 탐색기가 활성화된 경우에만 모델링 창의 왼쪽 하단에 있는 뷰 컨트롤 아래에 나타납니다.
컬아웃
모델의 관심 지점에서 선택한 결과 유형에 대한 컬아웃을 생성, 표시, 숨기기 및 나열합니다.
해석을 실행한 후 해석 아이콘에서 해석 결과 표시를 클릭합니다. 해석 결과 탐색기의 컬아웃 섹션에 컬아웃 옵션이 나타납니다.
컬아웃 아이콘 설명 참고
컬아웃 작성, 표시 및 숨기기
아이콘을 클릭한 다음, 모델에서 점을 선택해서 컬아웃을 작성합니다. 컬아웃을 작성한 후, 아이콘을 사용하여 모델링 창에서 컬아웃을 보이거나 숨깁니다.
컬아웃 목록
표에 모든 컬아웃의 목록을 표시합니다. 각 컬아웃은 선택된 실행 에 해당됩니다. 스트럭쳐 해석의 경우 선택한 로드 케이스에도 적용됩니다. 표에서 아이콘을 클릭하여 개별 컬아웃을 표시하거나 숨깁니다.
최소/최대 컬아웃
선택된 결과 유형에 대해 관련 최소값 또는 최대값이 발생하는 위치를 보여주는 컬아웃을 작성합니다.
주: 안전율이 선택된 경우, 최소값이 표시됩니다.
모델링 창에서 최소/최대 컬아웃을 클릭하여 동일한 위치에 일반 컬아웃을 작성합니다.
옵션
동적 컬아웃: 컬아웃을 동적으로 만들어서 현재 선택된 결과 유형의 값을 표시합니다. 컬아웃에서 결과 비교 기능을 사용하면 컬아웃이 고정됩니다.
Print3D 결과 플롯
이전에 3D 인쇄 해석을 실행한 경우, 해석 결과 탐색기에서 결과를 플롯할 수 있습니다.
필수 구성 요소: Print3D 해석을 실행하고 결과를 표시합니다.
  1. 해석 결과 탐색기에서 실행 및 결과 유형을 선택합니다.
  2. 컬아웃의 아이콘을 클릭하고 플롯하려는 각 결과 유형에 대해 하나 이상의 컬아웃을 만듭니다.
  3. 플롯 아이콘을 클릭하여 결과 플롯을 봅니다.
    팁:
    • 모델링 창에서 컬아웃을 선택하여 플롯에서 강조 표시합니다.
    • 플롯에서 컬아웃 레이블을 선택해서 숨깁니다.
