현재 및 이전 모델의 과거 실행을 보고, 정렬하고, 열고, 삭제합니다.
사용자가 해석 실행 결과를 보면, 실행은 실행 상태 창에서 제거되지만 실행 이력 표를 사용해서 볼 수 있습니다.
해석 또는 CFD 해석 아이콘 위에 마우스를 올려 놓고 실행 상태 도구를 선택합니다.
실행 이력이 표시됩니다.
실행 상태를 검토합니다.
| 상태 |
설명 |
참고 |
실행이 성공적으로 완료되었습니다. |
실행이 불완전합니다. |
해석을 실행하는 경우 실행이 불완전합니다. 모든 결과 유형은 아니지만 일부는 사용 가능할 수 있습니다. 새로운 해석을 실행해서 완전한 결과를 생성해야 합니다.
최적화를 실행하는 경우 실행이 완료되었지만 경고 또는 위반이 발생했습니다. 실행 상태 창에서 실행 이름을 두 번 클릭한 후, 형상 탐색기에서 디자인 위반 버튼을 클릭해서 자세한 내용을 확인하십시오.
실행이 실패되어 의미 있는 결과를 얻을 수 없습니다. |
실행을 보려면 해당 행을 두 번 클릭합니다.
팁:
- 실행이 저장된 디렉토리를 열려면, 실행 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [실행 폴더 열기]를 선택합니다. 실행 이력이 저장된 기본 디렉토리는 실행 옵션의 환경설정에서 변경할 수 있습니다.
- 기본적으로 실행 이력이 특정 크기를 초과하면 통지를 받게 됩니다. 실행 옵션의 환경설정에서 크기 제한을 변경하거나 통지를 끌 수 있습니다.
- 실행을 삭제하려면 실행을 선택하고 삭제를 누릅니다.
