이동 도구
이동 도구는 파트 및 기타 객체를 수평이동, 횐전 및 정렬하기 위해 사용됩니다.
흰색 면이나 화살표 조작기를 드래그해서 선택된 객체를 이동하거나, 마이크로 대화 상자에 값을 입력해서 정확한 거리로 이동합니다. 또한, 면이나 화살표를 선택해서 평행이동 또는 회전을 선택된 면이나 방향으로 제한할 수 있습니다. 도구 센터를 선택해서 3D에서 평행이동합니다.
그림 1. 면 내에서 1D 평행이동
그림 2. 면 내에서 2D 평행이동
그림 3. 면 내에서 2D 회전
그림 4. 3D 평행이동
이동 도구를 사용해서 특정 유형의 엔티티(예를 들어, 파트, 질점 및 힘)를 이동할 수 있습니다. 적용되어 있는 객체에 따라 엔터티의 위치와 방향이 결정되기 때문에 스케치 엔터티와 같은 다른 엔터티는 이동할 수 없습니다. 파트가 평행이동 또는 회전되는 경우, 파트에 적용된 모든 엔티티는 파트와 함께 이동합니다.
마이크로 대화 상자 옵션
이동 도구의 마이크로 대화 상자 옵션은 선택한 그래픽 조작기에 따라 변경됩니다.
| 옵션 | 설명 |
이동 도구를 글로벌 축에 정렬합니다. |
| 이동 도구를 선택한 객체의 로컬 축에 정렬합니다(이동 도구가 객체와 정렬되지 않은 상태로 재배치된 후, 재배치 모드에서만 사용 가능). | |
아이콘을 클릭하여 선택한 피처를 스냅 기준점에 연결합니다. 스냅 참조를 끊으려면 다시 클릭합니다. |
최종 이동되기 전 객체의 최근 위치를 표시합니다. |
최근 이동 이전의 위치로 객체를 복원합니다. |
| X, Y, Z | 도구의 축을 따라 해당 필드에 객체를 변환할 거리를 입력합니다. |
키보드 단축키 및 마우스 제어기
| 작업 | 실행 |
| 이동 도구를 활성화합니다. | M 또는 T |
| 선택 사항에서 추가 또는 제거합니다. | Ctrl |
| 이동 도구의 위치를 변경합니다. | Shift+드래그 또는 두 번 클릭 |
| 재배치 모드 종료 | Shift 버튼 놓기 또는 마우스 오른쪽 버튼 클릭 |
| 스냅핑을 일시적으로 비활성화합니다. | Alt |
| 도구 종료 | Esc |
비디오: 참조 스냅 유지
이 비디오는 스냅 참조 유지 옵션이 비활성화된 상태와 활성화된 상태를 가진 이동 객체의 차이점을 보여줍니다.
