삭제
키보드 또는 컨텍스트 메뉴를 사용하여 객체를 삭제합니다.
- 객체를 선택한 다음, 삭제를 누릅니다.
- 선택한 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 컨텍스트 메뉴에서 삭제를 클릭합니다.
| 삭제된 객체의 유형 | 결과 | 참고 |
| 파트 | 삭제된 파트와 연결된 모든 하중, 지지부 및 형상 제어도 삭제됩니다. | |
| 어셈블리 | 어셈블리에 있는 모든 파트 및 서브어셈블리가 소급적으로 삭제됩니다. | |
| 로드케이스 | 해당 로드 케이스의 하중 및 변위는 삭제되지 않습니다. | 로드 케이스는 객체를 참조하지만, 실제로 객체를 포함하고 있지는 않습니다. |
| 하중, 지지부, 변위 구속조건 | 엔티티가 모델에서 삭제되기 때문에 모든 로드 케이스가 삭제됩니다. | 엔티티를 모델에서 삭제하지 않고 로드 케이스에서 삭제하려면 엔티티를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 제외 대상을 클릭합니다. |
