扭力弹簧方向冲突 条件 扭力弹簧所连接的两个零件之间存在方向冲突。 解决方法 如果在一个几何体和地面之间定义了扭力弹簧,请删除该弹簧,并通过拾取两个不同零件中的几何体来新建一个扭力弹簧,而不是拾取同一个几何体两次。 在“属性编辑器”中启用弹簧的中心轴约束属性。禁用后,扭力弹簧的枢轴会被限制,本质上相当于在零件之间创建一个圆柱铰接。 修改模型的连接或固定约束,这样在分析过程中,扭力弹簧的中心线轴便不会指向与地面相对的不同方向。
