测量厚度
运行厚度优化时,测量厚度用于定义各设计空间的目标“最小”和“最大”测量厚度。
  1. 在“结构仿真”功能区,点击优化图标上的运行优化。
  2. 选择厚度或形貌和厚度作为优化类型。
  3. 选择一个优化目标。根据所选目标的不同,“运行优化”窗口中的选项也会发生变化。
  4. 根据需要,更改各设计空间的当前测量厚度。
  5. 定义各设计空间的目标最小和最大测量厚度。
  6. 根据需要,定义其他优化约束和选项。
  7. 点击运行开始优化仿真。
  8. 结束后,双击运行名称查看结果。
提示:
  • 每个设计空间的当前测量厚度显示在“运行优化”窗口中,可以在此处或“属性编辑器”中定义。
  • 目标“最大”和“最小”测量厚度由用户定义,默认高于或低于当前测量厚度 20%。
