厚度约束
运行拓扑优化时,您可以通过指定最小和/或最大厚度,从而控制形状的壁厚以及梁结构的直径。壁厚通过同一参数进行控制。
  1. 在“结构仿真”功能区,点击优化图标上的运行优化
  2. 选择拓扑作为优化类型。
  3. 选择一个优化目标。根据所选目标的不同,运行优化窗口中的选项也会发生变化。
  4. 输入厚度约束。
    • 要设置最小厚度约束,选择最小复选框,在文本框中输入一个值。
    • 要设置最大厚度约束,选择最大复选框,在文本框中输入一个值。注意:可设定一个最小厚度、一个最大厚度,或者同时设置最大和最小厚度。
    • 任何时候,如果要恢复默认的最小或最大厚度约束,请点击 图标。
  5. 根据需要,定义其他优化约束和选项。
  6. 点击运行开始优化仿真。
  7. 结束后,双击运行名称查看结果。
提示:
  • Inspire 为两种厚度约束均设置了默认值。只有先启用最小厚度约束,最大厚度约束才能被启用。默认的厚度是平均单元尺寸的 3 倍。默认的最大厚度是输入的最小厚度的 2 倍。
  • 厚度约束越小,优化运行时间越长。所以为了保证合理的运行时间,几何体不应该有非常细致的特征。几何体应尽量保持粗糙,同时仍保留其重要的结构特征。
