动画和记录结果
使用出现在模型视窗底部的动画工具栏开始动画并记录结果。
为结果添加动画效果
如果您之前运行过运动分析,在动画工具栏上点击“播放”按钮为结果添加动画效果。
前提条件:运行运动分析。完成后,对勾图标 会显示在“分析运动”图标上,同时会在模型视窗底部显示动画工具栏。
  1. 如果尚未激活,则选择分析图标上的查看运动的结果工具。
  2. 点击动画工具栏上的 按钮查看运动分析。点击 按钮暂停动画。
  3. 可选: 点击 图标更改动画设置。
  4. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示:
  • 拖动动画工具栏的滑块,查看运动分析过程中的特定点。
  • 要绘制结果,点击模型视窗或模型浏览器中的一个对象,即会显示图表。
  • 如果对需要运行重新分析的模型进行更改,对勾图标 即会消失,在运行另一次运动分析之前,您将不能查看或绘制结果。
  • 如果您想将机构的某一位置作为模型的起始点(进行下一运行),点击 按钮。
录制结果
通过点击动画工具栏上的 按钮将运动动画结果捕捉为 mp4 格式的视频。
  2. 如果您未完成此步骤,回放您的运动结果以决定您即将记录的内容。
  3. 可选: 如果需要,点击 图标更改动画设置。
  4. 点击动画工具栏上的 按钮开始记录运动结果;图标变为红色表示正在记录。再次点击图标以停止记录。
  5. 记录完成后,视频会自动保存至 C:\Users\username\Documents\Altair\captures 目录。软件会使用时间戳自动为视频文件命名,如:recording2018.8.8_15.47.39.mp4。
  6. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示:
  • 默认行为是持续记录,但如果回放选项设置为单次而非循环时,则会自动停止记录。
  • 要隐藏工作流程帮助,选择文件 > 偏好设置,然后在工作区类别中清除显示工作流程帮助复选框。
  • 要避免记录鼠标指针,点击动画工具栏上的 按钮并按 Tab 键将焦点移动至 按钮。然后按空格键开始或停止记录。
  • 请注意,视频记录器会捕捉模型视窗区域内的所有内容。在记录过程中请勿遮挡或最小化被记录的视窗。
动画工具栏
使用动画工具栏播放、记录和配置动画。
图 1. 动画工具栏
动画设置
点击打开动画设置。
播放和记录/停止记录
点击该按钮开始记录结果;图标变为红色表示正在记录。再次点击图标以停止记录。
开始动画/暂停动画
点击按钮开始或暂停动画。使用箭头按钮跳至动画的第一帧或最后一帧。
移动到第一步/上一步/下一步/最后一步
这些按钮允许您在动画中一帧一帧移动。如果按住“上一步”或“下一步”按钮,它将自动重复。如果您想跳过帧,请使用“动画设置”中的“递增量”功能;按住 Ctrl 键可暂时撤销此行为。
滑块
拖动工具栏上的滑块,查看分析过程中的特定点;使用箭头键在动画中一帧一帧移动。
当前步进
显示当前时间或帧。您也可以输入一个值,转至最近时间或帧。
连接结果(仅结构仿真)
点击以提取螺栓连接上的反作用力。此选项仅可用于结构分析。
使用当前帧作为新的设计位置(仅运动分析)
点击使用机构的当前位置作为模型下一运行的起始点。此选项仅可用于运动分析。
图表管理器(仅运动分析)
打开“图表管理器”浏览和绘制运动结果数据、创建交叉图表(数据与数据)、用不同的布局定义页面,并将已定义的图表保存为模板以供重复使用。此选项仅可用于运动分析。
显示线性模式表(仅运动线性分析)
打开线性模式表,查看带有固有频率和阻尼比的复数形式线性分析结果。此选项仅可用于线性运动分析。
注: 动画工具栏有带自动重复功能的“上一步”和“下一步”按钮,按住其中一个按钮即可在动画中一帧一帧移动。此外,“动画设置”包括反向回放选项。
动画设置
从动画工具栏修改动画设置。
图 2. 动画设置
回放
选择是否以“循环”、“单次”或“回弹”(向前或向后之间)方式播放动画。选择复选框进行反向回放。
显示
将滑块的单位设置为“时间”或“帧”。
递增量
增加计数器中的值以在回放期间跳过帧。重置按钮将恢复默认值 1。
速度
拖动滑块,更改动画播放速度。
范围
选择“范围”复选框来定义动画的开始和结束帧。这可以让您将回放范围限制在动画的一部分,让更详细地研究各种行为更加简单。您可以使用 Ctrl 键同时点击“开始”或“结束”图标,分别跳至“范围开始”和“范围结束”。
注: 对于运动模型,您可以在双击的同时按住 Ctrl 键,使图表适应所选范围。同时,跟踪器的路径也将被修整为用于该具体范围。
比例因子
输入一个自定义值,以更改动画的比例。一般情况下,由于位移的比例过小而无法对其进行精确观察,因此会默认启用自动调整大小功能。
录制设置
默认的自动设置可以使您对 30 帧每秒的记录持续时间进行预估。如果视频播放的速度快于您的预期,选择“自定义持续时间”以改变视频长度;这将调整帧率以尝试获得指定的持续时间。“自定义持续时间”最小值为 1 秒,最大值为 30 秒。
动画快捷键
要 则
播放和暂停 如果“播放”按钮已激活,则按空格键。
滚动滑块
使用箭头键,在动画中一帧一帧移动,或将光标放在滑块上并使用滚轮。
退出工具 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
