运行选项:本地与远程
选择在本地还是在远程作业服务器上运行作业。
点击“运行”图标组标签以定义作业的运行方式。
图 1. “运行选项”菜单
注:
“添加服务器”选项适用于结构仿真和 Print3D 中的 SLM 进程,但不适用于运动、粘结剂烧结、缩孔或变薄分析。“手动远程”选项仅适用于结构仿真分析。
本地顺序
让运行请求在本地计算机上排队,相继运行。
本地平行
立即在本地计算机上同时执行所有运行。
手动远程
在远程服务器上手动运行作业。如果使用的是 Altair PBS 服务器以外的远程服务器,请选择该选项。
自定义服务器
如果添加了远程服务器,则服务器名称将显示在菜单中。将其选中以便在该服务器上远程运行作业。
添加服务器
添加并配置远程作业服务器。
注: 有关如何安装和配置远程服务器的更多信息,请参见 Altair 帮助中心提供的 Inspire 远程作业提交指南。
添加一个远程作业服务器
添加并配置 Altair PBS 服务器以便远程运行作业。
有关如何安装和配置 PBS 服务器的更多信息,请参见 Altair 帮助中心提供的 Inspire 远程作业提交指南。
此选项仅可用于结构仿真和 Print3D 分析,但不适用于运动分析。
  1. 点击运行图标组标签以显示运行选项。
  2. 从菜单中选择添加服务器选项。
  3. 输入名称、主机和端口。
  4. 点击 保存。
    与服务器建立连接后,“运行”菜单旁边会出现一个云图标。
  5. 点击运行图标组标签,确认已经添加了服务器。
  6. 使用运行分析窗口设定并运行分析。
注:
如果 Inspire 集成了 Altair PBS Works,那么您可以连接到:
  • 运行 PBS Professional Workload Manager 的 HPC 集群
  • 运行 LSF Workload Manager 的 HPC 集群
手动运行作业
手动复制准备好的模型文件并将其排到远程作业服务器上。
在除 Altair PBS 服务器之外的远程服务器上运行作业需要进行该操作。此选项仅可用于结构仿真分析,但不适用于 Print3D 或运动分析。
  2. 选择手动远程选项。
  3. 选择文件菜单,点击偏好设置按钮,打开“偏好设置”。
  4. 在类别下选择 Inspire: 运行选项,并启用在模型目录中运行,然后点击确定。
  5. 设置并运行分析。
    运行状态窗口中的状态图标表示 Inspire 等待运行文件被手动复制到远程服务器。
  6. 右键点击运行名称,选择打开运行文件夹。
  7. 复制运行文件并将其手动提交到远程作业服务器队列中。
  8. 当作业在远程服务器上完成运行后,将这组结果文件复制回本地计算机上的 Inspire 运行记录文件夹。
  9. 点击“分析”图标上的 卫星图标,打开运行状态窗口。
  10. 右击运行的名称,选择查看结果。
    复制运行文件后,状态将更改为一个绿色的勾选标记,表示可以查看结果。
注:
  • 您可以启动手动远程运行并关闭本地版本的 Inspire。复制结果之后,您可以从运行记录加载结果。
  • 有关如何安装和配置远程服务器的更多信息,请参见 Altair 社区文档页面上的Inspire远程作业提交指南。只对 Inspire 和版本 2022 进行过滤。
Windows
这参考了位于 <installation_directory>\Inspire2022\hwx\bin\win64 的批处理文件 hwfdmfeprocessor.bat。
如下为作业指定参数:
hwfdmfeprocessor.bat stmodelfileWithPath currentRunDir scratchDir exportFileName baseDir – mesh 1
其中,exportFileName 是 optiAnalysis.fem,用于分析;或者 topoOpt.fem 用于优化。
示例:
C:\Program Files\Altair\2022\Inspire2022\hwx\bin\win64>hwfdmfeprocessor.bat c:\Temp\Model.stmod c:\Temp c:\Temp optiAnalysis.fem c:\Temp -mesh 1 -ncpu 4 -ram 20000
Linux
这参考了位于 $INSTALLDIR/altair/scripts 的壳文件 hwfdmfeprocessor.sh
如下为作业指定参数:
hwfdmfeprocessor.sh stmodelfileWithPath currentRunDir scratchDir exportFileName baseDir – mesh 1
示例:
altair@altair-support:~$ ~altair/Inspire2022/hwfdmfeprocessor Files/Model.stmod ~altair-support/temp/ ~altair-support/temp/ topoOpt.fem ~/basedir -mesh 1 -ncpu 4 -ram 80000
