2022
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
使用出现在不同功能区的“分析”图标来运行和查看仿真的结果。
使用分析浏览器查看已完成仿真的结果。
发现新特征和增强功能。
Inspire 是一种概念设计工具,可用于运行结构优化、有限元分析、运动分析和增材制造分析。
了解如何自定义工作区和工具带。
了解如何导入几何体和导出结果。
查看选择和编辑对象的技巧。
使用鼠标或视图控制在模型视窗中更改视图。
使用移动工具和捕捉来移动、旋转和对齐零件以及其他对象。
录制视频或屏幕抓图。
更改默认单位系统、创建自定义单位以及测量几何特征。
浏览和组织模型中的所有实体。
选择在本地还是在远程作业服务器上运行作业。
使用“运行分析”窗口设置并运行仿真。
分析管理器包括让您能够选择运行、显示结果类型、添加数据明细以及调整结果显示方式的选项。
确定查看分析结果时模型视窗中所要显示的内容。您可以显示或隐藏初始形状、载荷和固定约束、变形和或云图。
添加视觉数据明细以在分析结果上显示的目标点。
使用出现在模型视窗底部的动画工具栏开始动画并记录结果。
了解产品提供的帮助和用户帮助形式。
修改工作区显示、默认键盘快捷键和其他设置。
支持的操作系统列表以及硬件和内存的最低要求。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出 要进行 3D 打印的文件。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
ON THIS PAGE
运行结束时会自动打开分析浏览器。点击分析图标上的显示分析结果工具手动打开分析浏览器。
