数据明细
添加视觉数据明细以在分析结果上显示的目标点。
选项 描述 注意
创建、显示和隐藏数据明细
选择创建数据明细;选择显示和隐藏数据明细。
  • 点击 图标,然后点击模型上的一个点来创建数据明细。
  • 创建数据明细后,点击 图标以在模型视窗中显示/隐藏数据明细。
列出数据明细
在表格显示已创建的所有数据明细,包括结果类型和值。每个数据明细都对应选中的运行和载荷工况。
  • 点击 图标以在模型视窗中显示/隐藏数据明细。
  • 选择一行,即可在模型视窗中选中相应的数据明细。
  • 点击列标题,为该列排序。点击可在升序和降序之间切换。
  • 右键点击一个列标题即可更改要显示的结果类型并为列排序。
最小/最大数据明细
创建一个数据明细,显示所选结果类型的最小值/最大值的出现位置。
注: 选中安全系数后,即显示最小值。
  • 当您点击 图标时,模型上会自动生成数据明细。
  • 点击模型视窗中的最小/最大数据明细,在同一位置创建一个常规数据明细。
绘制 显示为结构分析所定义的数据明细的时间关系图。对“结果类型”选项所做的更改将与“分析浏览器”上的设置同步。使用该选项可以将多个混合类型的图表放在一个页面上。 此选项仅可用于运动零件分析结果。
动态数据明细
显示现有数据明细中各种结果类型的结果。
注: 如果您在数据明细中启用了“对比结果”功能,则数据明细将变为静态。
创建了特定结果类型的数据明细后,点击 图标,然后选择一个不同的结果类型。数据明细中的值反应了新的结果类型。
