2022
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。
输出响应是对系统性能的测量,如质量、体积、位移或应力。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
建模时创建变量并将变量分配给参数。
设计管理器浏览器显示设计设置的分层视图,并可用于启用和禁用探索参数。
探索是一种 DOE 或优化仿真。每次探索都必须包含设计变量和响应。优化还必须包括目标和可选约束。
设计变量是影响某些分析性能的几何变量的变化。几何变量可以是草绘尺寸、长度、角度或推/拉。几何约束是定义变量的最小值和最大值。这些约束是“设计变量”选项卡中指定的,变量的值在探索过程中会有所不同。
为整个模型或单个零件创建质量响应。
为整个模型或单个零件创建体积响应。
为整个模型、点或单个零件创建位移响应。
为整个模型或单个零件创建应力响应。
使用“列出响应”工具,创建新的响应、查看所有响应,并在一个地方编辑它们的名称和属性。
最终目标包括具体目标和约束。
使用“评估”工具运行探索并查看报告。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出 要进行 3D 打印的文件。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
创建并定义将在 DOE 和优化探索中使用的输出响应。
