偏移/镜像
偏移 (O) 或镜像 (M) 草绘曲线。
镜像
创建跨过所选中心线的所选草绘曲线的对称副本。默认情况下,源曲线和其对称副本之间存在父子关系。
  1. 在草图功能区,选择镜像工具。
  2. 选择要镜像的草绘实体。
  3. 在操作栏上,选择轴。
  4. 选择一个轴或直线作为要镜像的中心线。
  5. 在操作栏或小对话框上选择应用。
  6. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
偏移
根据源曲线以指定的距离创建草绘曲线副本。
  1. 在草图功能区,选择偏移工具。
  2. 在操作栏上,选择一个选择方法:
    • 链选(默认):选择一个草绘实体时,也自动选择了所有已连接草绘实体。
    • 单选:逐一选择要偏移的草绘实体。
  3. 点击并拖动草绘实体进行偏移。
  4. 输入偏移距离的值,并在小对话框中选择其他选项:
    要 则
    反转偏移方向 选择反转方向 。
    定义间隙填充方法 从下拉菜单中选择以下选项:
    • 切线扩展:在一端或两端相切延伸偏移曲线。
    • 自然延伸:自动出现偏移曲线时,请延长偏移曲线。
    • 弧形封口:用弧填充偏移曲线的间隙。
    • 直线封口:用直线填充偏移曲线的间隙。
    创建对称偏移 选择小对话框上的偏移对称。然后,从下拉菜单中选择以下选项:
    • 打开:保持偏移曲线开放。
    • 直线封口:创建一个带有直线末端的闭环。
    • 弧形封口:创建一个带有圆端的封闭循环。
    此选项仅可用于打开的草绘曲线。
  5. 点击操作栏或小对话框上的应用。
