样条
绘制并编辑样条 (S)。
绘制样条
绘制两种类型的样条:(1)通过自适应点的平滑曲线或(2)通过控制点附近但不通过控制点的平滑曲线。
  1. 在草图功能区,选择一个样条工具。
  2. 选择一个面或平面作为草绘平面。
  3. 要绘制样条:
    要草绘 则
    穿过点的样条
    点击以放置样条的每个自适应点。
    使用控制点的样条
    点击以放置样条的每个控制点。
  4. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
编辑样条
重新定位、调整大小或施加草绘约束。
  1. 双击样条进入编辑模式。
  2. 编辑样条:
    要 则
    添加点 选择样条,然后将光标悬停在两点之间的曲线上,直到出现带有 + 图标的参考点。点击参考点以添加一个额外的点。
    重新定位点
    • 拖动点,或
    • 选择点,然后输入坐标以指定位置。
    重新定位直线
    • 选择并拖动直线,或
    • 重新定位端点。
    调整直线的长短
    • 拖动端点,或
    • 选择直线,然后在小对话框中输入长度。
    选择一串线段 选择一条草绘线段,然后双击选择整串线段。
    剪切、复制或粘贴草绘曲线 右键点击草绘曲线,然后在右键菜单上选择剪切、复制或粘贴。
    施加草绘约束 右键点击草绘曲线,然后从右键菜单中选择草绘约束。
    将草绘曲线转换为结构几何体 右键点击草绘曲线,然后选择结构。
    结构几何体用作参考,以对齐或定义其他几何体。
    隐藏尺寸 在“偏好设置”中取消选择显示尺寸。
  3. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
视频:样条工具
穿过点的样条
使用控制点的样条
