動解析
SimSolidの動解析を使用して、リアルタイムで設計を評価できます。
設定
  1. 解析のリンク先とするモーダル結果を指定します。現在の設計スタディにモーダル解が存在している必要があります。SimSolidでは、運動方程式の時間積分をきわめて高速で演算できるので、すべてのモードが必ず解析の対象になります。
  2. 周波数応答とランダム応答を求める場合は、周波数間隔と下限を指定します。非定常応答を求める場合は時間間隔を指定します。
  3. レイリー減衰係数またはモーダル減衰を使用して減衰を指定します。
  4. 解析の段階でピーク応答を評価するには解析時にすべてのピーク応答を評価するチェックボックスを選択します。
詳細については解析の作成をご参照ください。
減衰
2種類の方法で減衰を指定できます。
レイリー減衰係数
減衰マトリックスが質量マトリックスと剛性マトリックスに比例すると仮定します。この方法を使用するには、動的作成のダイアログで質量(F1)と剛性(F2)の値を指定する必要があります。
モーダル減衰
モードごとに限界減衰率を作成します。この値は動的解析作成のダイアログで指定できます。
動的解析に関する註
  1. 基礎励振のタイプが変位の場合、初期条件の変位と速度は必ずゼロです。
  2. SimSolidでは、境界の互換性がほぼ満たされています。拘束された端での応答は、絶対値でゼロにはなりませんが、ピーク応答と比較して相対的に小さい値になります。
  3. 等価放射出力密度は次のように計算されます。
    ERP   Density   =   ERPRLF   *   (0 .5   *   ERPC   *   ERPRHO)   *   v 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaeyraiaabk facaqGqbGaaGjbVlaabseacaqGLbGaaeOBaiaabohacaqGPbGaaeiD aiaabMhacaaMc8UaaeypaiaaykW7caqGfbGaaeOuaiaabcfacaqGsb GaaeitaiaabAeacaaMc8UaaeOkaiaaykW7caqGOaGaaeimaiaab6ca caqG1aGaaGPaVlaabQcacaaMc8UaaeyraiaabkfacaqGqbGaae4qai aaykW7caqGQaGaaGPaVlaabweacaqGsbGaaeiuaiaabkfacaqGibGa ae4taiaabMcacaaMc8UaaiOkaiaaykW7caWG2bWaaWbaaSqabeaaca aIYaaaaaaa@6594@
    各値の意味は次のとおりです:
    v MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamODaaaa@36EE@
    選択したポイントの法線速度
    ERPC(空気中の音速)
    343 m/s
    ERPRHO(空気の密度)
    1.225 Kg/m3
    ERPRLF(放射損失率)
    1
    等価放射出力は、選択したフェイス全体にわたるERP密度の積分として次のように計算されます。
    ERP   =   ERPRLF   *   (0 .5   *   ERPC   *   ERPRHO)   ∫ S   v 2   d s MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaeyraiaabk facaqGqbGaaGPaVlaab2dacaaMc8UaaeyraiaabkfacaqGqbGaaeOu aiaabYeacaqGgbGaaGPaVlaabQcacaaMc8UaaeikaiaabcdacaqGUa GaaeynaiaaykW7caqGQaGaaGPaVlaabweacaqGsbGaaeiuaiaaboea caaMc8UaaeOkaiaaykW7caqGfbGaaeOuaiaabcfacaqGsbGaaeisai aab+eacaqGPaGaaGPaVlabgUIiYpaaBaaaleaacaWGtbaabeaakiaa yIW7caWG2bWaaWbaaSqabeaacaaIYaaaaOGaaGjcVlaadsgacaWGZb aaaa@633F@
  4. 絶対変位の位相は、周波数動解析でPick Infoを使用して問い合わせることができます。
