远程载荷/位移
对面和/或载荷点施加分布载荷(牵引力),这些面和/或载荷点在统计上等同于施加在单个点上的载荷。
对于动力学分析,每个载荷必须参考一条时间/频率函数曲线。
  1. 在项目树中,打开分析工作台。
  2. 在工作台工具栏上,点击 (远程载荷/位移)图标。
  3. 指定将施加载荷的实体类型。
  4. 可选: 如果施加于载荷点,可以通过点击创建新载荷点来创建新载荷点。
  5. 在模型视窗中,选择模型上所需的面。
    单位和远程点坐标框将激活并自动填充。
  6. 可选: 如有必要,通过清除设置在重心复选框来编辑远程点 X、Y 和 Z 坐标。
  7. 指定要施加载荷或位移的坐标系。
    默认设置为全局坐标系,在几何体导入时自动创建。
  8. 定义载荷。
    1. 点击载荷选项卡。
    2. 选择力和力矩单位。
    3. 在 X、Y 和 Z 坐标字段中输入力和/或力矩方向分量。
  9. 对于非线性结构分析,请指定随动力或固定方向力。
    1. 选中这是随动载荷复选框以指定随动载荷。
    2. 将该复选框留空可指定固定方向力。
  10. 定义位移。
    1. 点击位移选项卡。
    2. 在 X、Y 和 Z 坐标字段中输入平动和转动值。
    注: 位移选项卡仅适用于结构线性和非线性分析类型。
  11. 点击确定。
