从 CSV 导入远程载荷
从外部逗号分隔值 (CSV) 文件施加/创建具有远程力/力矩的载荷工况。
通过定义空间坐标,载荷从远程点映射到最近的零件面或映射到特定面。在全局坐标系中指定所有载荷和位置。尽管一次只能施加一个载荷工况,可以在每个 .csv 文件中指定多个载荷工况。
  1. 在项目树中,打开分析工作台。
  2. 根据分析类型,选择以下选项:
    • 对于结构分析,选择 > 导入的远程载荷。
    • 对于多载荷工况分析,选择 (载荷工况) > 导入的远程载荷
  3. 在对话框中,点击从 CSV 导入按钮。
  4. 在文件资源管理器中浏览到所需的 CSV 文件。
  5. 点击打开。
  6. 在对话框中,如果 .csv 文件中存在多个载荷工况,请在下拉菜单中选择要施加的载荷工况。
    注: 对于多载荷工况,如果在 .csv 文件中指定了多个载荷工况,则会在导入时自动创建多个载荷工况。
  7. 可选: 如有需要,可编辑载荷。
    1. 在对话框中选择一行,然后点击编辑载荷。
      提示: 此外,还可以双击行来进行编辑。两种方法都将显示远程载荷对话框。
    2. 在远程载荷对话框中,编辑所需的值(远程载荷位置、载荷值和施加面/载荷点)。
    3. 点击确定。
  8. 在导入的远程载荷中,指定坐标、力和力矩单位。
  9. 点击确定。
导入的远程载荷 CSV 文件格式
用于导入远程载荷的 CSV 文件格式。
CSV 文件格式字段
CSV 文件包含一个标题行和一个或多个附加数据行。数据值如下:
  • X、Y 和 Z – 数值。远程载荷的空间位置。
  • Fx、Fy 和 Fz – 数值。X、Y 和 Z 方向的力分量。
  • Mx、My 和 Mz – 数值。X、Y 和 Z 方向的力矩分量。
  • 载荷工况 –(可选)字符串值。仅当存在多个载荷工况时才需要。
  • X1、Y1 和 Z1 –(可选)数值。要映射的第 1 个面上的点的空间位置。仅在映射到特定面上时才需要。
  • T1 –(可选)是/否。无条目即为“否”。启用相切选项,添加与使用 X1、Y1、Z1 映射的面相切的面。
  • X2、Y2 和 Z2 –(可选)数值。要映射的第 2 个面上的点的空间位置。仅在映射到特定面上时才需要。
  • T2 –(可选)是/否。无条目即为“否”。启用相切选项,添加与使用 X2、Y2、Z2 映射的面相切的面。
示例 CSV 文件
X,Y,Z,Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz, X1,Y1,Z1,T1,X2,Y2,Z2,T2 ,Load case
50,50,50,100,0,0,0,0,0,10,20,20,Yes,70,70,70,No,load_1
50,10,50,0,100,0,0,0,0,,,,,,,,,load_2
