SS-V:7000 单轴疲劳
测试编号:VF01当进行恒定振幅的应力-寿命分析时,求出疲劳寿命。
定义
带圆角的阶梯轴受到轴向载荷。
单位为 SI。
图 1.
尺寸:D = 120 mm, d = 60 mm, r = 3 mm
- 属性
- 值
- 弹性模量
- 2.03e11 pa
- 泊松比
- 0.3
- 极限拉伸应力 (UTS)
- 8.63e8 pa
- 疲劳强度系数 (SR1)
- 1.101e9 pa
- 第一疲劳强度指数 (b1)
- -7.5e-2
- 1 段 SN 曲线 (NC1) 的耐久周期极限
- 1e6 个周期
时间 [秒] | 振幅因子 |
0 | 0 |
1 | 250 |
2 | 0 |
3 | -250 |
4 | 0 |
图 2.
不使用任何修正因子(表面粗糙度和疲劳强度折减因子)。
结果
图 3.
坐标 [mm] | 参考 [目标值]* | SimSolid | % 差异 | |
A 点 | (-127.586, -2.79319, -1.48875) | 1310 | 1303 | 0.4% |
B 点 | (-85.7703, -16.8757, -1.48566) | 1770 | 1764 | 0.3% |
*将 SimSolid 结果与 efatigue 计算器进行了比较。
