SS-T:3020 轴承载荷 在 SimSolid 中创建轴承载荷。 目的 SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作: 学习如何在 SimSolid 中创建轴承载荷。 模型描述 本教程需要以下模型文件: BearingLoad.ssp 图 1. 该文件有以下规格: 所有零件的材料都设置为钢。 常规连接的间隙和穿透容差为 0.2 mm。 将自动创建绑定接触条件。 打开项目 启动新 SimSolid 会话。 点击 (打开项目)图标。 图 2. 在打开项目文件对话框中,选择 BearingLoad.ssp 点击确定。 创建结构线性分析 在主窗口工具栏上,点击 (结构分析)。 选择结构线性。 图 3. 新分析会显示在项目树中的设计研究 1 下,分析工作台会打开。 创建固定支座 在分析工作台中,点击 (固定支座)。 在对话框中,确认已选中面单选按钮。 在模型视窗中,选择面 0,外套筒。 图 4. 点击确定。新约束,固定 1 会出现在项目树中。约束的可视表示会显示在模型上。 施加轴承载荷 在分析工作台工具栏,点击 (轴承载荷)。 在模型视窗中,选择 图 5 中显示的面。 图 5. 对于载荷,在径向方向中输入 1000。 在“方向”下,为 X 输入 0.00000,为 Y 输入 -1.00000,为 Z 输入 0.00000。 提示: 也可以使用滑块、转轮或输入角度来编辑方向。 对于荷载跨度和角度,输入 120。 点击关闭。 运行分析 在项目树中,打开分析工作台。 点击 (求解)。 查看结果 在分析工作台工具栏上,点击 (结果图)图标。 选择位移大小。 图例窗口将打开并显示云图。 图 6.
