SS-T:3000 非线性分离接触和螺栓预张力,悬架梁
执行非线性分离接触分析并设置螺栓/螺母预紧力载荷。
- 前提条件
- 本教程中使用的某些功能仅在 SimSolid 高级版本中可用。请切换到高级版本以完成本教程。
- 目的
- SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
- 执行装配分析
- 执行非线性分离接触分析
- 使用 SimSolid 螺栓拉伸功能
- 将 SimSolid 结果与通过传统有限元分析获得的结果进行比较。
- 模型描述
- 本教程中的悬架梁模型有 70 个零件,16 个螺栓/螺母和 32 个垫圈。
导入几何模型
创建连接
创建结构线性分析
创建固定支座
创建力
更改最大自适应求解数量
- 在项目树中,双击求解设置。
- 在对话框中,将目标设置为自定义,并将自适应求解数量增加至 4。
- 选中适应几何特征复选框。
- 点击确定。
分配材料
运行分析
- 在项目树中,打开分析工作台。
- 点击
(求解)。
打开项目
创建非线性分离接触分析
编辑接触条件
运行分析
- 在项目树中,打开分析工作台。
- 点击
(求解)。
对比结果
查看分离力和接触力
设定螺栓/螺母预紧力
运行分析
- 在项目树中,打开分析工作台。
- 点击
(求解)。
