SS-T:1020 修剪带平面的装配 修剪带平面的模型装配。 目的 SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作: 使用 Clip Assembly With Plane(修剪带平面的装配)显示选项。 模型描述 本教程需要以下文件: ClipAssemblyWithPlane.ssp 图 1. 该文件有以下规格: 所有零件的材料都设置为钢。 具有默认间隙和穿透容差的常规连接。 打开项目 启动新 SimSolid 会话。 点击 (打开项目)图标。 图 2. 在打开项目文件对话框中,选择 ClipAssemblyWithPlane.ssp 点击确定。 修剪带平面的装配 在主窗口工具栏上,点击 (修剪带平面的装配)。 图 3. 图 4. 平面的默认方向是沿 XY 平面。 使用 Shift + 鼠标滚轮,即可缓慢地在 Z 方向上移动剖面。 可以使用 控制 + 鼠标滚轮,即可增加移动速度。 使用 控制 + 鼠标左键,即可选择一个曲面,并沿该曲面的法线确定平面的方向。 图 5.
