SS-T:5040 负载面上的查询结果
在负载面上查询静态和动态载荷工况的结果。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何在负载面上查询静态和动态载荷工况的结果。
  • 将动态结果保存到 PUNCH 文件。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • PickInfoPickLoad.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
  • 常规连接和缝焊连接。
  • 沿 X 轴施加远程载荷的线性静态子工况。
  • 在 Z 方向上施加力载荷的频率响应分析。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 点击 (打开项目)图标。
    图 2.
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 PickInfoPickLoad.ssp
  4. 点击确定。
查看模型
  1. 查看模型和连接。
  2. 在项目树中,展开子工况。
  3. 扩展载荷或约束分支,并查看载荷。
  4. 绘制位移大小并查看变形。
    1. 选择子工况结果。
    2. 在分析工作台工具栏上,选择(结果图) > 位移 > 位移大小。
      图 3.
查询沿负载面的位移(静态子工况)
  1. 在项目树中,选择 Fx 子工况。
  2. 在分析工作台上,点击 (拾取信息)。
  3. 在拾取信息对话框中的“响应信息”选项卡中,选择拾取载荷单选按钮。
    “载荷”部分中列出了施加的力或远程载荷的列表。
  4. 选择远程载荷/位移 1。
    将计算并在对话框中显示沿力方向的位移大小以及沿 X、Y 和 Z 轴的位移。
    图 4.
查询沿负载面的位移(动态子工况)
  1. 在项目树中,选择频率动力学 1,关联至模态 1 子工况。
  4. 为“响应”类型选择沿力方向的位移大小。
  5. 选择力/位移 1。
  6. 点击评估可查看响应图。
  7. 选择保存到 PCH > 保存所选。
    响应会被写入 PUNCH 文件。
    注: 此功能支持频率动力学和频率多载荷工况。
    图 5.
