Spostare e scalare
Orientare gli oggetti in uno spazio 3D. Ruotare, traslare e scalare oggetti con lo strumento Sposta.
Lo strumento Sposta non offre la funzionalità Storia di costruzione. Ad esempio, quando un oggetto viene traslato, questo non appare come un passaggio in Browser Modello o nell'Albero di costruzione. Non è possibile eliminare la traslazione per riportare l'oggetto alla relativa posizione originale.
Ruotare e traslare oggetti
Ruotare e traslare oggetti nello spazio 3D lungo un asse o un piano.
  1. Selezionare uno o più oggetti.
    Nota:
    • Per selezionare più oggetti, utilizzare un riquadro di selezione o tenere premuto Ctrl e fare clic sugli oggetti.
    • Per utilizzare la selezione catena in Browser Modello, tenere premuto il tasto Maiusc e fare clic sui nomi degli oggetti.
  2. Aprire lo strumento Sposta:
    • Premere W.
    • Dagli strumenti nella sezione Inizio, fare clic sull'icona Sposta.
  3. Opzionale: Abilitare o disabilitare gli snap
  4. Opzionale: Posizionare il manipolatore
  5. Nel Pannello dei parametri, selezionare Ruota-Trasla. Ruotare l'oggetto selezionato:
    • Trascinare l'anello.
    • Fare clic sull'anello, quindi digitare un angolo.
  6. Traslare l'oggetto selezionato:
    Per Azione
    Traslare lungo un asse
    • Trascinare una delle frecce.
    • Fare clic su una freccia, quindi digitare una distanza.
    Traslare entro un piano
    • Trascinare uno dei quadrati.
    • Fare clic su un quadrato, quindi digitare le distanze.
  7. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Scalare oggetti
Regolare le dimensioni degli oggetti.
    Nota:
  2. Accedere alla modalità Scala:
    • Premere E.
    • Oppure premere W + Alt.
  5. Scalare gli oggetti selezionati:
    • Fare clic sull'anello, quindi digitare il fattore di Scala.
  6. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Ancorare automaticamente gli oggetti
Spostare uno o più oggetti lungo il piano x-y (suolo). Questa azione è utile per eseguire lo snap al punto più basso di un oggetto non uniforme (ad esempio, non un cubo o una sfera) lungo un piano del suolo e posizionare istanze dello stesso oggetto.
    Nota:
    • Premere W.
  3. Nel Pannello dei parametri, selezionare Suolo automatico. Utilizzare questo strumento per posizionare oggetti in una relazione esatta rispetto agli altri oggetti (ad esempio, posizionare oggetti su un tavolo ecc.)
    Nella modalità Suolo automatico, il manipolatore scompare e vengono visualizzate linee rosse, verdi e blu per rappresentare gli assi x, y e z.
  4. Fare clic nella finestra di modellazione per posizionare gli oggetti selezionati lungo il piano x-y (suolo).
    Lo strumento torna alla modalità Ruota-Trasla.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Oggetti pivot
Ruotare un oggetto in relazione a un altro oggetto. Questa funzionalità crea coordinate di rotazione utili nell'animazione.
  1. Aprire lo strumento Sposta:
    • Premere W.
  2. Selezionare uno o più oggetti.
    Nota:
  3. Nel Pannello dei parametri, selezionare Pivot (Ctrl) o premere Ctrl.
    Il manipolatore viene evidenziata in rosso, verde e blu. Ruotare dal centro dell'oggetto verso un altro punto. La rotazione crea un sistema di assi locali per l'oggetto selezionato.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
