キューブ
キューブまたは直方体ソリッドを作成します。
キューブまたは直方体ソリッドの作成
  1. リボンで、サーフェスタブをクリックします。
  2. キューブアイコンをクリックします。
  3. ベースフェイスを作成します。
    作成手順 操作
    平面(頂点指定) ドラッグして、最初のコーナーと反対側のコーナーを指定します。
    平面(中心と頂点指定) Ctrlキーを押しながらドラッグして、中心とコーナーを指定します。
    正方形 Shiftキーを押しながらドラッグして、最初のコーナーと反対側のコーナーを指定します。
  4. カーソルを動かして高さを指定してからクリックします。
    注: Ctrlキーを押しながらクリックして、面対称キューブを作成します。
  5. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
キューブまたは直方体ソリッドの編集
  1. キューブをダブルクリックして編集モードに入ります。
    動作 操作
    長さを変更する
    • 矢印を長さ方向にドラッグします。
    • テキストボックスを長さ方向にクリックし、値を入力します。
    幅を変更する
    • 矢印を幅方向にドラッグします。
    • テキストボックスを幅方向にクリックして、値を入力します。
    長さと幅を同時に変更する ベースのコーナーにある矢印をドラッグします。
    高さを変更する
    • 矢印を高さ方向にドラッグします。
    • テキストボックスを高さ方向にクリックして、値を入力します。
    エッジをロックする キューブのエッジにマウスカーソルを合わせ、ロック/ロック解除アイコンをクリックします。
    注: CtrlキーとShiftキーの両方を使用して、左右対称のキューブを作成します。
  2. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
